Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ДЕКОДЕР
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию ДЕКОДЕР
    Есть ли ФБ декодер 4-16? Если есть выложите пожалуйста.
    4,199
    В библиотеке OSCAT есть ФБ DEC_8
    Скрытый текст:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK DEC_8
    VAR_INPUT
        D: BOOL;
        A0: BOOL;
        A1: BOOL;
        A2: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q0: BOOL;
        Q1: BOOL;
        Q2: BOOL;
        Q3: BOOL;
        Q4: BOOL;
        Q5: BOOL;
        Q6: BOOL;
        Q7: BOOL;
    END_VAR
    VAR
        X : INT;
    END_VAR
    version 1.3    28. mar. 2009
    programmer  hugo
    tested by  oscat
    a bit input will be decoded to one of the 8 outputs
    dependent on the Adress on A0, A1 and A2
    X.0 := A0; X.1 := A1; X.2 := A2;
    Q0 := FALSE;
    Q1 := FALSE;
    Q2 := FALSE;
    Q3 := FALSE;
    Q4 := FALSE;
    Q5 := FALSE;
    Q6 := FALSE;
    Q7 := FALSE;
    CASE X OF
        0 : Q0 := D;
        1 : Q1 := D;
        2 : Q2 := D;
        3 : Q3 := D;
        4 : Q4 := D;
        5 : Q5 := D;
        6 : Q6 := D;
        7 : Q7 := D;
    END_CASE;
    Если немного подправить для Вашего случая, то будет так
    DEC_16:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK DEC_16
    VAR_INPUT
        D: BOOL;
        A0: BOOL;
        A1: BOOL;
        A2: BOOL;
        A3: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q0: BOOL;
        Q1: BOOL;
        Q2: BOOL;
        Q3: BOOL;
        Q4: BOOL;
        Q5: BOOL;
        Q6: BOOL;
        Q7: BOOL;
        Q8: BOOL;
        Q9: BOOL;
        Q10: BOOL;
        Q11: BOOL;
        Q12: BOOL;
        Q13: BOOL;
        Q14: BOOL;
        Q15: BOOL;
    END_VAR
    VAR
        X: INT;
    END_VAR
    X.0 := A0; X.1 := A1; X.2 := A2; X.3 := A3;
    Q0 := FALSE;
    Q1 := FALSE;
    Q2 := FALSE;
    Q3 := FALSE;
    Q4 := FALSE;
    Q5 := FALSE;
    Q6 := FALSE;
    Q7 := FALSE;
    Q8 := FALSE;
    Q9 := FALSE;
    Q10 := FALSE;
    Q11 := FALSE;
    Q12 := FALSE;
    Q13 := FALSE;
    Q14 := FALSE;
    Q15 := FALSE;
    CASE X OF
        0 : Q0 := D;
        1 : Q1 := D;
        2 : Q2 := D;
        3 : Q3 := D;
        4 : Q4 := D;
        5 : Q5 := D;
        6 : Q6 := D;
        7 : Q7 := D;
        8 : Q8 := D;
        9 : Q9 := D;
        10: Q10:= D;
        11: Q11:= D;
        12: Q12:= D;
        13: Q13:= D;
        14: Q14:= D;
        15: Q15:= D;
    END_CASE;
