Показано с 1 по 10 из 40
Тема: ТРМ 202 и RS485
    По умолчанию ТРМ 202 и RS485
    Господа.
    В чем причина?
    Трм202 и еще один прибор по RS 485 подключены на МОХУ.
    Регулярно вылетает 485 интерфейс у ТРМ и оба прибора не отвечают, отключением ТРМ связь со вторым прибором восстанавливается.
    Так поменяли уже две ТРМ. Длина линии около 2м.
    Це шо?
    10,664
    Так Вы хотя бы сетевые настройки приборов выложили
    При чем здесь настройки. ТРМ работает какое-то время (разное - первый прибор около года отработал, второй 2 недели) потом вешает всю линию 485.
    А так.
    Протокол Модбас, функция чтения 3.
    Скорость 19200 8 бит, 2 стоп бита, none
    У нас на предприятии та же проблема. TRM202 вместе с модулями ввода МВ110 подключены через MOXу к компьютеру.
    И так же, через какое-то время (за полгода было 3 раза), связь по RS-485 с ТРМ202 по непонятным причинам прекращается.
    После выключения/включения прибора связь восстанавливается.
    Причём, если подключить ТРМы и остальные приборы в одну цепочку, как и положено, то прекращается связь со всеми приборами, если же модуля ввода подключить в параллельной линии (топологией "звезда"), то зависают только ТРМы.
    И, по видимому, виснет и блокирует связь с остальными приборами каждый раз только одна из подключенных ТРМок, так как, после её перезагрузки, связь восстанавливается со всеми приборами.
    Хочу отметить, что раньше, когда ТРМки использовались только для считывания текущей температуры, такого не происходило.
    Начались зависания, когда стали удалённо управлять уставками ТРМок. Конечно, это может быть просто совпадением, но всё же...
    Настройки сети 9600, 8, 2, none, протокол модбас.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Было такое с не Овеновскими приборами (Диск-250М), один прибор вешал весь сегмент. Воткнулся вольтметром и выяснил, что зависающий прибор выставлял в линии высокий уровень и обмен прекращался. Списался с производителем, выслали новую прошивку, перепрошил, проблема ушла.
    У нас такая же проблема на предприятии. ТРМ 202 подключены по протоколу modbus к управляющему компьютеру скорость 9600, 8 бит, 2 стоп бита, none. Могут отработать несколько часов, день, неделю, месяц... и в один момент связь прекращается со всеми приборами до выключения и включения питания виновного. Опрос параметров раз в 5 секунд с периодом 200мс между запросами. Длина линии не более 40 метров, экранированная витая пара. Пробовал экспериментировать с периодами опроса, резисторами на концах линии, но особых успехов не добился. Есть предположения о причинах такой ситуации и как с этим бороться?
    + такая же проблема!!!
    Попробуйте протокол ОВЕН, у меня несколько лет работает и ни одной проблемы !!!
    На одной лини весит два ТРМ202 и один ТРМ32.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Года три назад возникла нужда опрашивать 5ТРМ с ПЛК100 по привычки взял Модбас , но как не захотел он работать заморачиваться не когда было перешел на протокол ОВен так до сих пор и работает, причем по одним проводам идет 2 протокола Модбас и Овен.
    Насчёт протокола ОВЕН, возможно с ним и нет поднятой в этой теме проблемы, но у него хватает своих недостатков. Хотя бы то, что он довольно плохо работает с большим количеством приборов и создан только для овеновских приборов (и то далеко не для всех), делает его не применимым для многих задач. Конечно, чтобы опросить 5 ТРМ, его вполне достаточно, но не более.
    То что по одному проводу заработало два протокола без сбоев - это конечно хорошо, повезло, но делать так всё же не стоит.
    И если уж в спецификации ТРМ202 указано, что он поддерживает Модбас, почему я должен придумывать велосипед, вместо того чтобы подключить прибор и спокойно им пользоваться? По-моему, это должна быть проблема производителя, а не пользователя.
    Забудьте про Модбас и пользуйтесь ОВЕНом - это далеко не лучший выход.
    И так сплошь и рядом, что-нибудь да будет не так , про ЕКОН134 до сих пор даже вспоминать страшно.
    Поднятую здесь проблему подтвердило уже немало человек, модераторы могли бы и отписаться, хотя бы для приличия.
  1. трм 201+ трм 202
    от Дмитрий Альбертович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 08:13
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  3. ТРМ 202
    от Sangre в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 09:39
  4. трм-202
    от Васил в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:19
  5. ТРМ 202
    от _petrovich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 09:50
