Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР110(114) + СМИ1 + МДВВ.
    Пользователь Аватар для Йожик
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Question ПР110(114) + СМИ1 + МДВВ.
    Ситуация такая, необходимо добавить к ПР110 еще 4 входа, чтобы для небольшого проекта получилось 16входов.
    Для этой цели решил использовать СМИ1 и его шесть дискретных входов.
    По протоколу Modbus состояние дискретных входов передаётся в одном регистре
    №40(dec) в младших битах, типа WORD.
    В CoDeSys = вызов переменной группы, ставится точка и номер входа. После этого на выходе переменной получается значение типа BOOL, которое можно использовать дальше в схеме.
    Как это делать в ОЛ – никак не пойму. Т.е. вставляю Сетевую входную переменную, в свойствах выбираю целочисленное значение.
    Потом создаю шесть Выходных блоков переменной, с булевскими типами, и ото целочисленное значение каким-то образом должно разделится на шесть булевских значений, для дальнейшего использования в схеме.
    Никак не пойму как это сделать?
    Дальше, чисто теоритический вопрос, на будущее. Вдруг пригодится.
    Теоритически можно подключить черес СМИ1 к ПР110 модуль МДВВ.
    Значения в модуль МДВВ тоже передаются в формате WORD, выходной регистр
    №50(dec), а считываются из регистра №51(dec).
    Т.е. в схеме, к примеру, я имею восемь блоков входных переменных, которые надо каким-то чудесным образом соединить вместе и соединить с одним блоком сетевой выходной переменной.
    Эти Темы уже читал:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14854
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post109212
    Больше ничего не нашел.
    По СМИ1 вроде разобрался. Вроде, как-бы….
    Неужели человек уже произошел от обезьяны?
    10,664
    а в функциях, такие команды как EXTRACT и PUTBIT, Вам о чем нибудь говорят?
    12,153
    Есть же готовый макрос
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Если честно, команды EXTRACT и PUTBIT мне ни о чем не говорили. Молча молчали. А я их лицезрел, испытывая некое эстетическое удовольствие. Как баран на новые ворота.
    Теперь с EXTRACT немного попустило, а PUTBIT молчит и в справочнике F1 описание, которое я недопонимаю.
    Недавно просмотрел курсы от Кирила Гайнутдинова, и разбираюсь с CoDeSys, так для меня сейчас это проще чем ОвенЛожик мучить. Хотя, для некоторых задач установка ПЛК, это как по воробьям из пушки. Для того что бы заменит пару десятков реле, ставить ПЛК как-то не по-научному.
    В моем конкретном случае надо MicroLogix1000 от Allen Bradley заменить чем нибудь подходящим.
    Лестничные диаграммы, 20 входов, десять выходов на борту. Ничего военного. Единственное, надо покупать через десятые руки, с непонятной гарантией и по непонятной цене с предоплатой.
    С ОВЕН намного проще. Есть в городе магазин, на двух маршрутках и я там.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Йожик Посмотреть сообщение
    Что бы получить результат, нужно сделать так: Пример_2.JPG
    Пусть не напрямую, хотя бы через другие элементы схемы, но сигнал должен дойти до выхода.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 09.12.2013 в 21:40.
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Ну да. Он дойдет до выхода. Это я сделал "заготовку" для связи. Получаются шесть выходных переменных, которые потом будут использоваться в схеме в качестве входных переменных.
    В остальной схеме ничего военного, поэтому не вижу смысла ее вставлять.
    Остальное вставил, вдруг тоже кому-то пригодится такая заготовка.
    Вот только не могу разобраться с функцией PUTBIT.
    Сейчас пойду попрошайничать в экспресс вопрос-ответ.
    21.01.2011
    еБург
    890
    нажмите F1 в программе.
    начинающий профессионал
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Нажал и опять уставился как баран на новые ворота.
    21.01.2011
    еБург
    890
    тычите "поиск", вводите что ищите
    • Тип файла: png PutBit.PNG (38.0 Кб, Просмотров: 89)
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Вот одного не понимаю = зачем отвечать, не читая того, что раньше написано???
    Или по вашему здесь спрашивают те, кто вообще не умеет пользоваться компьютером?
    Кстати, вот здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/rp_owen_logic.pdf
    на 39-й странице есть тоже, мне не понятное описание функции PUTBIT.
    ЗЫ. С функцией PUTBIT разобрался, но не с помощью Руководства по эксплуатации. чуть позже вставлю файлы.
  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
