Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СМИ2 и датчик давления
    По умолчанию СМИ2 и датчик давления
    Скажите можно ли подключить на прямую датчик давления к СМИ2, схема
    22.02.2013
    RZN
    958
    если датчик имеет выходной интерфейс RS-485 в режиме "Мастер", то-таки ДА!
    По руководству можно, если датчик с интерфейсом RS485 (протоколы Modbus RTU, Modbus ASCII, Owen). СМИ2 может работать в режиме SLAVE и MASTER.
    Вот не получается. У меня МЭ110-224.1М (только SLAVE) и СМИ2. Никак не удаётся напряжение в розетке на индикатор вывести. Делаю это в учебных целях, дабы освоить Modbus, Не выходит....
    9,950
    Вы какой регистр читаете, 29044?
    Показания в конфигураторе Мх110 на ПК видны? Модуль к ПК подключали, настраивали? Какие настройки заданы в СМИ2?
    Пожалуйста, направьте скриншоты настроек модуля и СМИ2 на почту support@owen.ru.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  1. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
  2. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  3. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
  4. Необычный датчик давления
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 07:59
  5. Датчик давления DMP
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 19:49
