Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Конфигурация ТРМ151_04..Прошу инструкций...
    08.12.2009
    Питер
    24
    По умолчанию Конфигурация ТРМ151_04..Прошу инструкций...
    Нуждаюсь в помощи сведущих..
    Пытаюсь залить в ТРМ151-04 соответствующую конфигурацию (trm151-04mod.151) скачанную с сайта...
    Наблюдаю такую картину: приложенные картинки 1-4...
    Прибор определяется с конфигурацией 255 ...даже после перезаписи)
    Перед записью прибор был инициализирован...
    Прошу помощи - где взять подходящую конфигурацию совпадающую по количеству параметров...
    - если таковой нет в природе - что вписать на место красных строк...
    - как сохранить конфигурацию, чтоб она в последствии определялась НЕ как 255?
    заранее спасибо...
ID:	10550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10552   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нет ничего страшного в том, что некоторые параметры выделяются красным. На место красных строк не надо ничего записывать.
    Разница в количестве параметров обусловлена тем, что модификации были написаны на прошивке 2.14 а вы заливаете их в прибор с прошивкой 2.24 (если ваш прибор новый) в котором параметров чуть больше. Но в этом ничего страшного нет! Модификации работают корректно. Это проверено. Номер конфигурации 255 отображается если произвести инициализацию. После записи параметров необходимой вам прошивки в прибор должен отобразиться корректный номер алгоритма. Расскажите подробно, как вы производили замену модификации?
    08.12.2009
    Питер
    24
    Спасибо ...
    Извиняюсь, но по причине отъезда не смог оперативно ответить на Ваш вопрос..
    В принципе - замены модификации не было. Поковырявшись в настройках, и не сделав резервной копии конфигурации, решил всё привести в исходное...
    Запустив конфигуратор, отключил режим автоматического чтения. Затем инициализировал прибор...
    Открыв в конфигураторе прилагавшийся на диске файл модификации записал его в прибор...
    Выключил питание, полключился к прибору снова. Получил сообщение: ваша модификация - 255 или что-то в этом духе...
    Повтор манипуляций привёл к такому же результату...
    На компьютере установлены драйвер АС4 и ОРС сервер..Связь с прибором(ами) через АС4 соответственно...
    По другим приборам замечаний нет..
    Последний раз редактировалось GrOV; 29.10.2013 в 22:49.
    Данный ТРМ151 выполняет алгоритм 4ой модификации?
    Последний раз редактировалось G.Mark; 30.10.2013 в 12:00.
    08.12.2009
    Питер
    24
    Сегодня модификация записалась...
    Что произошло - не знаю. Все действия как и в прежние попытки..
    Может постоял несколько суток выключенным?
    Непонятно, но прибор определяется правильно и конфигурируется...
    Если позволите - ещё вопрос:
    Стр.96 полного руководства 151 - картинка 1
    Приложение "К" - картинка 2..
    Получается некое несоответствие...
    Прошу проинформировать - где можно прочитать о переводе прибора в режим мастера сети и обратно?
ID:	10585   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GrOV; 30.10.2013 в 16:56.
    Данный режим работы не поддерживается. При использовании полного РЭ уточняйте возможность реализации необходимых вам алгоритмов у тех поддержки.
  1. конфигурация плк63
    от haa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:22
  2. Mk110 конфигурация
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 12:34
  3. конфигурация
    от Viktor42 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 23:02
  4. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 11:17
  5. Конфигурация ПЛК
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 10:59
