Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 168
Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    20.11.2011
    2,511
    Не получив ответа на письмо от 28.12.14
    Вчера после обеда, с помощью конфигуратора, установил на контроллере конфигурацию, два контура ГВС, аналоговые выходы 0-10в. Вечером, установил его на объекте, подключил обязательные датчики температуры(Тн,Тобр1,ТК1,Тобр2,ТК2), к выходам сервоприводы. Включил и сразу выявилась проблема, первый канал регулировал, а вот второй - не реагировал, ни на изменение уставки, ни на принудительное изменение температуры в контуре путём открывания/закрывания регулирующего клапана в ручную. На выходе управления вторым контуром постоянно присутствовало напряжение 5в.
    А сегодня, при попытке с помощью конфигуратора, установленного на ноутбуке, изменить некоторые параметры на контроллере, конфигуратор не смог связаться с контроллером. После многочисленных попыток связаться конфигуратором с контроллером, он вообще перестал работать, только в правой части экрана выдал одну букву "Э", и больше ни на что не реагирует. Что делать? ТРМ232М-РРУОУО.01 №47769140301001246 упаковано 27.03.14 г.
    в личке, выношу вопрос на форум
    Ваш прибор необходимо перепрошить. Комплект для этого (кабель и плата из комплекта) у вас есть. 12.01.2015 сможем выслать вам прошивку на ТРМ232. Временно восстановить работоспособность прибора можно прошивкой на ТРМ132, которая есть на сайте.
  3. #13
    20.11.2011
    2,511
    С нетерпением жду.
  4. #14
    Здравствуйте. Прошивку выслала на Вашу эл.почту! Приношу свои извинения за паузу с ответом.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
  5. #15
    20.11.2011
    2,511
    Спасибо, получил.
  6. #16
    Здравствуйте. Ситуация такая: имеется ТРМ232М-01 с прошивкой 2 17 14 0f. При настройке связи с панелью оператора невозможно отобразить текущее состояние контоллера, т.к. в панели word lamp индикатор имеет только 256 значений, а в трм232 индикация состояний почему то начинается с 50000+, пример: режим останов кодируется как 61902. Есть ли версия прошивки в которой индикация состояний задана на значения от 0 до 7, как в ТРМ133М или придется на каждое состояние отдельный индикатор делать?
  7. #17
    Добрый день. имеется Ваши контроллеры трм232м и трм132м в составе цтп ( трм232м регулирует контур подачи от котельной) 1 контур без подпитки
    Есть замечания
    1). трм232м Маленькая задержки на переключения насосами, увеличить возможность выбора 0-5 минут
    1А) ТРМ132м нет задержки на переключения насосами, увеличить возможность выбора 0-5 минут
    При переключение насосов сваливается в аварию частотник т.к. используется 1 частотник на 2 насоса, при переключение сигнал с ТРМ не успевает разомкнутся частотник в работе а двигатель переключился
    2). трм232м Вечно работает в режиме НОЧЬ , хоть и время выставляли и контакт замыкали размыкали С7 все равно НОЧЬ (соблюдены все условия)
    3). трм232м и трм132м Увиличеть дребезг контактов датчиков контроля работы насосов, возможность выбора(датчик контроля двигателя) 0-60 сек т.к. реализовано автоматическое (ТРМ232 и ТРМ132) и ручное управления насосами. При переключении с ручного на автоматическое управление контроллер уходит в аварию насосов по датчику контроля работы насосов
    4). трм232м и трм132м добавить возможность сброса аварии насосов при аварии 1 (одного) насоса
    Последний раз редактировалось Александр21; 01.02.2016 в 16:11.
  8. #18
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Здравствуйте! Могу ли я использовать какой-нибудь прибор из этой линейки для поддержания температуры в двух контурах (+15 и +50 гр.С ) охлаждением?
  9. #19
    Вечер добрый нужен файл перепрошивки ТРМ 232 кто может помочь...
  10. #20
    Напишите на почту группы технической поддержки support@owen.ru
    В теме письма укажите Панкину Никите.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59
