Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Безостановочный счетчик в ПЛК150
    По умолчанию Безостановочный счетчик в ПЛК150
    Здравствуйте!
    Нужно считать некоторые импульсы, причем после сброса питания ПЛК считать нужно с того места, на котором остановились до выключения.
    Я так понимаю, нужно делать через счетчик CTU объявленный в локальном блоке как VAR RETAIN?
    или есть ещё какие-то методы?
    Код:
    VAR RETAIN
    CTUcounter:CTU
    END VAR
    CTUcounter(CU:= signal.Q, RESET:=CTUProduct.Q, PV:= 1000);
    counterVarToArchive:=CTUProduct.CV;
    Просто попробовал сделать - всё равно счетчик обнуляет при выключении
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Var_retain
    Count_imp : dword;
    end_var
    Var
    Rtrig_in :r_trig;
    In :Bool
    End_var
    Rtrig_in(Clk:=In);
    if Rtrig_in.Q then
    Count_imp:=Count_imp+1;
    end_if
    Может так попроще будет??? И наглядней и для ума зарядка.
    В принципе, как вариант. Просто думал использовать стандартные функции. Было интересно всё же сохранить состояние счетчика CTU.
    Кстати, кто знает сохранность Retain переменных зависит от какой-то там батарейки или они на флэш записываются?
    4,193
    Сохраняются на флеш, но только если аккумулятор в ПЛК живой. тогда в ретайн будут последние данные
    А если не живой, то данные будут на тот момент времени, когда аккумулятор еще был исправен
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. реверсивный счетчик
    от avn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 09:23
  3. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43
  4. счетчик в плк150
    от Сергей Федорович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:27
  5. Счетчик в ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 10:56
