Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ210 -> ТРМ148 (Modbus -> ОВЕН)
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Question ТРМ210 -> ТРМ148 (Modbus -> ОВЕН)
    Есть готовое решение на предприятии на ТРМ210 (9 танков бродильных - 9 ТРМов одноканальных). Управляю процессом по сети 485 по Modbus). Всё работает.
    Теперь это решение нужно повторить в более масштабном варианте (21 танк). Одноканальные ПИД-регуляторы уже не хочется внедрять. Слишком много их будет. А в ТРМ148 к сожалению нет протокола Modbus... ИЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ТАМ ЗАИМЕТЬ?
    Ну, похоже придется осваивать протокол ОВЕН.
    Вопрос собсно вот в чем: Смогу ли я по протоколу ОВЕН управлять каждым из восьми каналов ТРМ148 независимо?
    Приэтом для каждого канала нужно писать/читать уставку, читать текущую температуру, писать/читать состояние ПИД-регулятора (Run/Stop).
    Подозреваю, что всё это должно быть выполнимо, но на всякий случай переспрашиваю, вдруг кто знает какие-нибудь подводные камешки...
    Banned
    10,664
    http://www.owen.ru/catalog/77075074 тут пошукайте модбас
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    ТРМ-138 - это не ПИД-регулятор
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Banned
    10,664
    да я как бы в курсе, только нагрев в танках мне известен и ПИД там можно и не применять
    ЗЫ если выходы аналоговые, то внешнее управление по ПИД закону ни кто не отменял
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Не, без ПИД там обойтись сложно... Мне надо уставку менять ступенчато от 10 до 2 градусов по графику за 7 суток. Режим - холодильник. При ON/OFF регулировании перелетать уставку будет сильно. А при большой зоне нечувствительности уставку плохо будет держать.
    Воротить ПИД в контроллере уже места нет (да и желания)... Всё забито связью и алгоритмами авторежимов разными. Брать контроллер понавороченней (где памяти больше) тоже не хотят. А выбранный ПЛК крайний по объему памяти программ в текущей линейке.
    Так что ПИД нужен именно в ТРМ.
    Выходы ТРМ дискретные (клапан дискретный на трубе с охлаждающим рассолом).
    Я вобщем не против на протокол ОВЕН перескочить (есть повод - поизучаем), вот только вопрос как раз...
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 05.10.2013 в 11:41.
    Александр, сможете. Список адресов данных параметров можно найти в Конфигураторе ТРМ148: "Сервис" - "Экспорт списка параметров в HTML"
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Александр, сможете.
    Спасибо! Такого ответа я и ждал
  1. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
  3. Pt100 -> 4-20ma -> ОВЕН ПЛК150
    от kv99 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:35
  4. сигнал 0-10в => трм201 => 4-20ма => сеть пч
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:03
