Здравствуйте.
У меня есть задача в которой необходимо использовать пульты оператора которые из себя представляют 2 индикатора, 3 кнопки управления и связь по RS485. Т.е. мне необходимо выводить на индикаторы 2 переменные с возможностью изменения одной из них кнопками (+-1) и при помощи третьей подавать сигнал о готовности на контроллер.
Сначала реализовывал на СМИ1. В этих приборах не устраивает то, что необходимо заходить в меню для изменения значения переменной. Пробовал подключать кнопки ко входам и с помощью них менять значения, но из-за количества панелей оператора и структуры программы в контроллере не хватает скорости RS485.
Сейчас появилась мысль реализовать данные панели на ТРМ201. И вот собственно вопрос: Возможно ли на индикаторы выводить значения переменных взятых по сети и изменять одну из них сразу кнопками вверх-вниз ?
PS Проблема была бы решена при возможности свободного программирования кнопок СМИ1 (Это призыв к разработчикам)
Ответить с цитированием
