Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Бегущие огни
    По умолчанию Бегущие огни
    Подскажите пожалуйста, как подключить TON для изменения скорости переключения?
    • Тип файла: pro OGNI_1.pro (53.6 Кб, Просмотров: 92)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Выход ко входу через NOT.
    По выходу таймера инкремент Х.
    Можно подробней, ведь выход TON bool, X - byte.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Надо сделать "Когда TON.Q :=TRUE X:=X+1"
    На ФБ можно 5ю способами написать(нарисовать) , плюс еще ограничение по макс.значению (Х) и сброс в "0" (или "1").
    Что-то не работает
    • Тип файла: pro OGNI_2.pro (38.9 Кб, Просмотров: 45)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вход In c Q через Not .
    Нафига Sub ???
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Еще один способ реализации
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    В OGNI_3 можно в X загрузить 17, заменить SHL на ROL, убрать "если X=16, то..". И в приципе работает без MOVE, можно напрямую соединить.
    Спасибо, работает. Если присваивать Х разные значения получаются разные эффекты.
    • Тип файла: zip OGNI_4.zip (5.1 Кб, Просмотров: 104)
    Интересные варианты при Х равным 31 и 51.
