Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Машина холодильная одноступенчатая МКТ 350-2-1.000
    02.10.2013
    По умолчанию Машина холодильная одноступенчатая МКТ 350-2-1.000
    Здравствуйте, это холодильная установка работающая в качестве охладителя воды.работает на фреоне. Оборудование автоматики на ней устарело, и требует замены.
    Поставлена задача обновить оборудование и минимализировать человеческий фактор. Какое оборудование лучше подобрать и установить?
    Требуется блок управления установкой,датчики температуры, датчики давления фреона, воды, масла. блок управления золотником( электродвигатель с заслонкой открытие от 10% и до 100%) ,блок управления тремя электрозадвижками( открытие в начале работы установки, закрытие по окончанию работы установки) далее блок управления регулятором(вентиль с электроприводом) подачи фреона, блок управления регулятором давления масла. блок управления насосами ( отепленная вода).Блок управления маслянным насосом (вкл-выкл) ,блок управления электродвигателем компрессора (мотор 400 kW)
    помогите советом.
    Последний раз редактировалось oka859; 09.10.2013 в 10:55.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Это чиллер что-ли ?
    Подбирать по компонентам от разных производителей придется.
    02.10.2013
    да,древний чиллер. самое сложное подобрать автоматику для управления золотником, да и тут впринципе вопрос решаемый, поставить ОВЕН САУ-М7Е прописать в нем кол-во оборотов редуктора( отображение в процентах открытия золотника) ,и на редуктор поставить индуктивный бесконтактный датчик.
    Установить блок управления всей системой какой? ПЛК 160 или ПЛК63 я не знаю.
    блок сбора обработки данных с датчиков температуры (4 шт) думаю ТРМ138 подойдет, а с датчиков давления (6шт) Трм138,
    далее блок уровня масла ( 3 уровня) САУ-М6 и кондуктометрический датчик.
    далее у меня две задвижки ( вода) вентиль фреона, вентиль фреона нагнетательный, вентиль разгрузочный маслонасоса. как это подключать? а по окончанию работы закрыться . так же запуск двигателей : маслянный насос и через 15 секунд компрессор. и нужен блок управления соленойдом ( регулирующий подачу фреона.) какой не знаю
    Последний раз редактировалось oka859; 03.10.2013 в 12:23.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Если есть кому программу писать то ПЛК 100+мк110-8а + панель оператора .
    Если нет то набирать из ТРМ+всякое+ релейка , можно еще ПР110 присобачить , но это к Rovky . (Песня есть такая у гр Ленинград "Любит наш народ всякое г....")
    02.10.2013
    писать некому, если только самому попытаться
    02.10.2013
    Уважаемый пользователь IVM , вы лучше людям помогайте на форуме, а не платные услуги предлагайте.
    02.10.2013
    решил оставить затею с золотником( пока с этим останется старый блок)
    решил собирать на ПЛК 73, к нему модуль расширения МР1 , два блока ТРМ138 ( на них будут датчики давления, температуры) САУ-МП ( нужен-ли?) . оборудование для подключения 5 задвижек, 1 соленоид , 1 масляный насос, реле включения щита управления золотником, реле включения компрессора, двигатель масляного насоса, 6 датчиков давления и 5 датчиков температуры.
  1. сваенавивочная машина см-12у-нт
    от 1975rbg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 11:40
  2. впрыск на всасывании (холодильная техника)
    от Джоник в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 08:26
