Доброго времени суток всем!
Имею HMI Weintek eMT3070A(800x480) Slave, ПЛК150 OWEN Master, связь Ithernet Modbus server.
HMI, ПЛК и компьютер связаны через HUB. ПЛК передает 3 переменных типа float, которые отображаются в виде трендов на HMI, одна из этих переменных также отображается на цифровом дисплее. Из HMI ПЛК читает 2 переменных типа float, а также 2 битовые переменные (читается один регистр, потом выделяются значащие биты). Работа организована только с оперативной памятью панели, регистры LW.
После включения и загрузки с компьютера ПЛК и HMI, установки связи между ПЛК и HMI, все начинает нормально работать. По прошествии, примерно 5 минут, чтение переменных из HMI прекращается, при этом передача на HMI продолжается нормально.
На HMI тренды рисуются нормально. Ввод 2х float и 2х битовых переменных на HMI отображается корректно (в HMI установлены контрольные цифровые дисплеи и битовые лампы), но ПЛК перестает получать эти переменные. В ПЛК сохраняются последние полученные значения. Может кто-то что подскажет?
Ответить с цитированием
