Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Как отлаживать программу с аналогами?
    По умолчанию Как отлаживать программу с аналогами?
    Собственно, вопрос в теме. Если нет аналоговых входов, то можно отладиться на симуляторе, ну а как посмотреть аналоговый вход? Не мерить же ток в конце концов, и надеется что ты правильно настроил преобразователь, да и отъюстировал вход?
    10,634
    В бибке util есть фб lintrafo, пропускайте через него свой аналоговый вход, а границы выведите в изменяемые параметры, чтоб можно было корректировать, если не уверены в правильном преобразовании ацп и средств конфигуратора
    Capzap, вопрос про программируемое реле ПР114, я в OwenLogic искал искал библиотеку с блоком, так и не нашел. Можно поподробней? Спасибо.
    10,634
    Да, увлекся что то, Вам придется написать макрос преобразования из одной виличины в другую, обычная математика, формул полно в инете. Так то Ваши опасения напрасны, 4..20мА принятый всеми стандарт, какой диапазон Вы выставите в таком и будут отображаться показания, на самих датчиках или их преобразователях обычно указаны в каком диапазоне он измеряет
    Это да. Математику даже писать не надо - в OwenLogic отредактировал диапазоны входа и все - получаешь Float переменную. Просто хотелось оценить как-либо, а так получается крутишь болванку, и на самом деле не знаешь что же у тебя датчик показывает. Попытался померить температуру временем щелканья входа . Но это ж блин как-то неправильно. Я так понимаю остается только ПР-МИ +модбас OPC. Вот оно пожелание разработчикам - сделать отладку не только на симуляторе, но и на живом устройстве.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Использовать Генератор тока РЗУ-420 не позволяет вероисповедание?
    Вероисповедание позволяет использовать все что угодно. Как мне узнать какое число пришло у меня в программу контроллера со входа - вот в чем вопрос. Как оценить правильность работы программы? Выставлять компараторы в программе и смотреть включится ли первый выход если я задам 4мА, 2 выход если задам 12мА и 3 выход если 20мА. Это очень грустно получается. И выходит так, чтобы отследить значение переменной онлайн у живого прибора надо купить модуль ПР-МИ, потом преобразователь какой-нибудь, чтобы подключить к компьютеру, потом модбас OPC и вот только так я могу получить значение переменной в программе. Будь то вход или счетчик или все-что угодно.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Что ж вы хотите от железки за 5 рублей - чтоб она ещё и за пивом в ларёк бегала?
    не нужно вам ничего покупать.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post94049
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post99669
    поэкспериментируйте или у Atman спросите.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Непонятно, как ссылки стыкуются с сабжем
  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:50
  3. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
  4. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  5. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
