Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Тормозит ИП320: отдельный экземпляр
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Тормозит ИП320: отдельный экземпляр
    Уважаемые коллеги!
    У меня ИП320 работает с ПЛК100 по RS-232 на скорости 19200 по Модбасу RTU. Работает Мастером. Проект повторяется десятки раз, есть уже история версий, хотя базовые особенности обмена неизменны.
    И вот, иногда возникает странное торможение. Сейчас вот докладывают с одного объекта, что после включения питания работа с ИП320 постепенно ухудшается. Проявляется это в том, что, бодренькая вначале, панель начинает тупить, все медленнее и медленнее реагировать на нажатие кнопок (разных). Причем задержки увеличиваются за несколько минут работы до таких, что уже просто невозможно работать.
    Был бы это какой-то один уникальный проект, я бы искал баги. Но тут-то проект постоянный на разных объетках. Ничего из параметров обмена не изменятеся, те же боды, те же боты
    Как вы думаете, что это может быть?
    Здравствуйте!
    Панель может тормозить?
    У меня тоже не сразу на нажатие кнопок реагирует (секунды две после нажатия на кнопку, отображает число). Долго отображает запрограммированные параметры отображения (формирование страницы при переходе).
    Тоже грешу на тормоза, но я думал, что так и должно работать.
    А обычно панель быстро откликается?
    Сколько, на вскидку, должно занимать формирование страницы (при переходе) с 5-ю регистрами индикации?
    А при введении числа?
    30.09.2010
    Киев
    700
    Это долго.
    Я ответа не нашел. Здесь на форуме многократно обсуждалось, ОВЕНовцы безответственно не хотят разобраться, им интересно новое разрабатывать (так же былокодить, но в новом оборудовании это же не сразу видно), коллеги разводят руками: "да всем известно, что ИП320 тормозит".
    Не буду выдвигать свои соображения, они ничем новым не порадуют. Посвятить свое время, чтобы раскрыть загадку, как-то влом, не моя это задача.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Сделать ее слейвом и будет щастье.
  1. CoDeSys v.2 тормозит в CFC
    от Коля О в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:35
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 19:44
  3. тормозит мдвв
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:39
  4. Тормозит ПЛК150U-M
    от nagor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 09:53
