Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ОРС сервер и ПЛК 100
    По умолчанию ОРС сервер и ПЛК 100
    для связи между ПЛК 100 и ОРС сервером нужен преобразователь интерфейса, или можно ограничиться заводской комплектацией, и установить связ через СОМ порт?
    заранее спасибо!
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Для связи лучше всего использовать изернет порт.
    через ком-порт (интерфейс RS-232 я так понимаю имеется ввиду) прекрасно работает. Преобразователь интерфейса необходим например в том случае если вы хотите организовать опрос ПЛК_RS485 <--> ПК_RS232.
    evgeha,
    вопрос вроде касался связи с ОРС, а не с codesys
    И через USB тоже работает
  1. Вопрос по связи ПЛК-ОРС-сервер
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:15
  2. орс сервер плк 150
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 01:04
  3. ПЛК и ОРС Сервер Lectus
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 19:43
  4. совместимость ПЛК Lenze и ОРС-сервер Codesys
    от Kiselev в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 15:42
