Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ИП320
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию ИП320
    Доброго времени суток. Из MasterScada в панель ИП320 передаются значения. Используется MasterOPC Universal Modbus Server. Значения в панель записываются только через 5 секунд. Как настроить обмен?
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Выяснил, что панель отвечает быстро, но высвечивает изменения с задержкой. Возможно ли скорость отображения повысить?
    10,600
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112754
    проблемы у панели возникают при миллисекундах, но ни как не пря пяти секундах, настраивайте прпвильно параметры связи и опроса
    а как настроить это чисто индивидуально можно определить что именно нужно
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Имеется ввиду, что панель высвечивает изменения через 5 секунд после записи в неё.
    10,600
    ну а я хотел сказать что запись без тормозов происходит начиная с 52мс, если пытаетесь записывать чаще то может вообще визуализация застыть
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Наконец-то поняли друг- друга.
