Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Два ПЧВ друг за другом -настойка
    12,160
    По умолчанию Два ПЧВ друг за другом -настойка
    Выручайте братцы ,нахожусь в цейтноте ,голова уже не варит .Нужно связать настройками 2 ПЧВ .Выход первого ПЧВ (частота) является заданием для второго .Но нужно менять зависимость (угол наклона характеристики как на рисунке) внешним резистором на ПЧВ2.. Пробую ,но что то не выходит зависимость .Если можно подробно -какие параметры где установить .Сижу на работе....
    05.11.2011
    Томск
    192
    Параметр 3-18? Хотя в руководстве не очень понятно описано это.
    А если попробовать аналоговый выход ПЧ1 провести через потенциометр. Напряжение с потенциометра завести на клм.53, настроить клемму на 0-10В.
    Последний раз редактировалось Amko; 18.08.2013 в 13:08.
    [QUOTE=rovki;116983]
    Нужно связать настройками 2 ПЧВ .Выход первого ПЧВ (частота) является заданием для второго .Но нужно менять зависимость (угол наклона характеристики как на рисунке) внешним резистором на ПЧВ2.. Если можно подробно -какие параметры где установить .
    Уважаемый rovki!
    Ваша задача решена в руководстве по проектированию ПЧВ1,2, гл. 4.13 :http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf
    12,160
    спасибо за подсказку ,Геннадий .
  1. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  2. Межинверторный обмен. Два ПЧ + два насоса.
    от Shayker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 09:52
  3. два монитора
    от kao в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 17:26
  4. два контроллера и Opc
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:32
  5. Два Modbus(Master)
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 10:15
