Показано с 1 по 6 из 6
Тема: УТ1 и ПЧВ
    По умолчанию УТ1 и ПЧВ
    Как подключить и настроить УТ1 с ПЧВ, чтобы двигатель останавливался и включался по времени?
    Здравствуйте, Илья1000.
    Подключите клемму 12 на ПЧВ к клемме 4 на УТ1. С клеммы 3 УТ1 подключитесь к клемме 18 на ПЧВ. по стандартным функциям ПЧВ этот контакт отвечает за пуск/останов (замкнут/разомкнут контакт, соответственно).в парметре 3-10 ячейка 0 поставьте необходимое Вам задание для частотника в процентах. 3-15, 3-16,3-17 установите в 0. УТ1, соответственно, настраиваете на включение в необходимое время.
    Как настроить УТ1 на выключение в 12 часов и на включение в 5, на всю неделю
    Здравствуйте, Илья1000. В руководстве по эксплуатации представлен подробный алгоритм настройки с иллюстрациями. В конце руководства есть примеры программирования. Ссылка на руководство по эксплуатации: http://www.owen.ru/uploads/re_ut1_1371.pdf .
    1. Установка часов. Обратите внимание на иллюстрацию стр. 13 руководства по эксплуатации .
    Для входа в режим "Программирование" следует нажать и удерживать нажатой в течении 6 секунд кнопку "ПРОГ"( до появления на индикаторе "----").
    В место прочерков кнопками "вверх" и "влево" установите код доступа 1113. Нажмите ПРОГ. Установите значение времени. Нажмите ПРОГ. Установите дату. Нажмите ПРОГ. Установите год (последние две цифры года). Нажмите ПРОГ. Вы вернулись в рабочий режим.
    2. Программирование КАНАЛА 1.
    Как я поняла, УТ1 должен включатся каждый день недели в 12 утра и выключаться в 17 вечера. Обратите внимание на иллюстрацию стр. 16 руководства по эксплуатации.
    Вместо прочерков ведите код 0007. Нажмите ПРОГ. Установите "первое слово" (подробное описание назначения разрядов первого и второго слов команды Вы найдете на стр 17 руководства) U001. Нажмите ПРОГ. Установите второе слово программы ----. Нажмите ПРОГ. Установите время включения реле 12:00. Нажмите ПРОГ. Установите время выключения реле 17:00. Нажмите ПРОГ. На экране появится "OUT". Вы перешли в рабочий режим. Прибор настроен.
    а как завязать дава частотника CHF100A с одним ТРМ1(выполяняют одинаковое задание и работает только один), если использовать блок питания +24 В частотников? Как правильно между ними создать токовую петлю?
    В целях обеспечения безопасности рекомендуется организовывать потенциально развязанное питание всех устройств. Либо использовать потенциальную развязку, построенную на операционном усилителе или "оптопаре". Первый вариант является наиболее надежным и безопасным.
  1. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  2. Применении прибора УТ1 PiC
    от Александр2012 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 07:14
  3. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
  4. ут1 летнее/зимнее время
    от Skom в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 08:50
  5. Ошибка в таймере УТ1-PiC
    от WilsON в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 14:46
