Показано с 1 по 7 из 7
Тема: fcs - frame check sequence
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Exclamation fcs - frame check sequence
    Доброе время суток.
    Есть устройсво (rfid считыватель), нужно написать на плк программу для обмена данными с этим устройсвом. Протокол известен, но возникли трудности с расчетом FCS, я так понимаю это и есть CRC16?
    Сталкивался ли кто может подскажите что к чему или ссылочек киньте.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Тема для телепатов? Почему считыватель не назвали? CRC16 это лишь один из вариантов.
    (* typical crc polynoms
    CRC-4-ITU x4 + x + 1 (ITU G.704, p. 12) 0x3 or 0xC (0x9)
    CRC-5-ITU x5 + x4 + x2 + 1 (ITU G.704, p. 9) 0x15 or 0x15 (0x0B) Bluetooth
    CRC-5-USB x5 + x2 + 1 (use: USB token packets) 0x05 or 0x14 (0x9)
    CRC-6-ITU x6 + x + 1 (ITU G.704, p. 3) 0x03 or 0x30 (0x21)
    CRC-7 x7 + x3 + 1 (use: telecom systems, MMC) 0x09 or 0x48 (0x11)
    CRC-8-ATM x8 + x2 + x + 1 (use: ATM HEC) 0x07 or 0xE0 (0xC1)
    CRC-8-CCITT x8 + x7 + x3 + x2 + 1 (use: 1-Wire bus) 0x8D or 0xB1 (0x63)
    CRC-8-Dallas/Maxim x8 + x5 + x4 + 1 (use: 1-Wire bus) 0x31 or 0x8C (0x19)
    CRC-8 x8 + x7 + x6 + x4 + x2 + 1 0xD5 or 0xAB (0x57)
    CRC-8-SAE J1850 x8 + x4 + x3 + x2 + 1 0x1D or 0xB8
    CRC-10 x10 + x9 + x5 + x4 + x + 1 0x233 or 0x331 (0x263)
    CRC-12 x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 (use: telecom systems) 0x80F or 0xF01 (0xE03)
    CRC-15-CAN x15 + x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1 0x4599 or 0x4CD1 (0x19A3)
    CRC-16-Fletcher Not a CRC; see Fletcher's checksum Used in Adler-32 A & B CRCs
    CRC-16-CCITT x16 + x12 + x5 + 1 (XMODEM,X.25, V.41, Bluetooth, PPP, IrDA; known as "CRC-CCITT") 0x1021 or 0x8408 (0x0811)
    CRC-16-IBM x16 + x15 + x2 + 1 (USB, many others; also known as "CRC-16") 0x8005 or 0xA001 (0x4003)
    CRC-24-Radix-64 x24 + x23 + x18 + x17 + x14 + x11 + x10 + x7 + x6 + x5 + x4 + x3 + x + 1 0x864CFB or 0xDF3261 (0xBE64C3)
    CRC-32-Adler Not a CRC; see Adler-32 See Adler-32
    CRC-32-MPEG2 x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 0x04C11DB7 or 0xEDB88320 (0xDB710641) Also used in IEEE 802.3
    CRC-32-IEEE 802.3 x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 (V.42) 0x04C11DB7 or 0xEDB88320 (0xDB710641)
    CRC-32C (Castagnoli) x32 + x28 + x27 + x26 + x25 + x23 + x22 + x20 + x19 + x18 + x14 + x13 + x11 + x10 + x9 + x8 + x6 + 1 0x1EDC6F41 or 0x82F63B78 (0x05EC76F1)
    CRC-64-ISO x64 + x4 + x3 + x + 1 (use: ISO 3309) 0x000000000000001B or 0xD800000000000000 (0xB000000000000001)
    CRC-64-ECMA-182 x64 + x62 + x57 + x55 + x54 + x53 + x52 + x47 + x46 + x45 + x40 + x39 + x38 + x37 + x35 + x33 + x32 + x31 + x29 + x27 + x24 + x23 + x22 + x21 + x19 + x17 + x13 + x12 + x10 + x9 + x7 + x4 + x + 1
    (as described in ECMA-182 p.63) 0x42F0E1EBA9EA3693 or 0xC96C5795D7870F42 (0x92D8AF2BAF0E1E85)
    в бибке оскат есть генератор контрольных сумм, главное какой полином используется, Ваш наверное флетчер скорее всего
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Бесконтактный считыватель PROX 13мгц-Reader.
    http://prox.ru/index.php?item=13mhz-rw-232
    FCS в данном протоколе реализована согласно стандартам CCITT X.25 или ISO/IEC 3309 или RFC1331 (PPP).
    Полином 0х8408.
    А кто нить сам реализовывал?
    Вот из сниффера - запрос FD C7 02 02 F1 50 FE
    ответ FD C7 02 03 78 41 FE
    FD,FE - начало, конец.
    C7 - идентификатор кадра
    02 - команда
    02 - данные команды
    F1,50 - FCS который нифига не могу понять
    Хотелось бы написать ручками. Но за бибку спасибо!
    В ГОСТе ИСО/МЭК 3309-98
    на 9ой страничке есть описание. Но не пойму даже что такое X ???
    Последний раз редактировалось Scream; 09.08.2013 в 13:11.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Найдите где-нибудь ещё алгоритм вычисления 16-битного CRC-CCITT и «напишите ручками».
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Вопрос в лоб.
    Реализовывал ли кто нибудь подсчет CRC16 CCITT в плк "ручками"?
    Если да, то поделитесь опытом.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    На форум обратился не для того чтоб писали "Найдите" и т.п.
    Если написать мне действительно нечего, пропустите пожалуйста тему.
    ЗЫ CAPZAP еще раз спасибо..
