Голосование: Заинтересовало ли Вас данное предложение по удаленной диспетчеризации?
Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Решение для диспетчеризации приборов ОВЕН через Интернет. Участие в Beta-тестировании
    Question Решение для диспетчеризации приборов ОВЕН через Интернет. Участие в Beta-тестировании
    Коллеги, добрый день!
    Компания ОВЕН готова предложить Вам новое слово в диспетчеризации своих регуляторов - систему онлайн мониторинга на базе облачных технологий через сеть Интернет.
    Функциональные особенности:
    • Автоматический непрерывный мониторинг состояния объектов в режиме онлайн
    • Возможность наблюдения за удаленным объектом из любой точки мира через Интернет
    • Обеспечение доступа к оперативным параметрам и уставкам прибора
    • Стандартный набор готовых мнемосхем и графических элементов
    • Архивация параметров, просмотр трендов и отчетов
    • Передача данных "прибор"-"система" по каналу GPRS
    • Система аварийных оповещений
    Преимущества:
    • Простота настройки – для диспетчеризации достаточно подключить специализированный модем к прибору ОВЕН на объекте(по RS-485), а в личном кабинете системы добавить прибор и указать его серийный номер.
    • Отсутствие необходимости специализированного оборудования и программ для работы с системой (пользование системой осуществляется через любой PC или другое устройство, имеющее выход в интернет)
    Пока в системе поддержаны приборы ТРМ32, ТРМ132М.
    Основной принцип: Plug and Play - "Не нужно настраивать канал связи, развертывать ОРС-сервер, программировать Scada".
    Коллеги, насколько, интересно данное предложение? - отписывайтесь и задавайте вопросы. Так же есть возможность поучаствовать в beta-тестировании на льготных условиях.
    Скрины браузера: grafik.jpgkarta.jpgmnemoshema.jpg
    Пробуйте! - живой стенд с ТРМ32Щ7 в Офисе ОВЕН. Просто зайдите с любого ПК по адресу:
    http://1sim.ru
    Логин: i.karetkin@owen.ru
    Пароль: 123456
    Уровень доступа – потребитель, т.е. формирование отчетов, просмотр текущих данных, событий итд – без задания уставок.
    Ждем отзывов!
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 22.07.2015 в 11:57.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    20.11.2011
    2,548
    Добрый день, Илья.
    Я хотел бы протестировать ваш новый модем. Мне очень понравился Основной принцип: Plug and Play - "Не нужно настраивать канал связи, развертывать ОРС-сервер, программировать Scada".
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Было-бы интересно.
    После стольких "сломаных копий".
    Годков- бы на 5 раньше, вместе с ПМ1. цены бы Вам не было.
    шлите. потестим.
    На мой взгляд - очень нужная вещь! Но почему только ТРМ? Почему не ПЛК?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Как обеспечивается доступ ?
    Как обеспечивается безопастность ?
    И сколько примерно будет стоить использование этого сервиса ?
    Сервер я так понял будет у Овена.
    Последний раз редактировалось smk1635; 02.08.2013 в 18:14.
    Я так понимаю, это будет что-то вроде plccloud, только без привязки к КДС.
    Будет собственный аналог dyndns и спец. модем с функцией перегонки Модбаса в ТСР по GPRS/3G?
    Без ПЛК смысла особого нет, и без возможности подключать девайсы других производителей.
    Что-то слабо верится, чтобы Овен смог поднять подобный сервис.
    Эта тема направления ОВЕН весьма перспективное и интересное, так как в основном имеет два онлайн направлений, глобальное и индивидуальное.
    Думаю, онлайн сервис диспетчеризации ОВЕН не только, можно применять в диспетчеризации, но и использовать как базу хранения данных.
    Но тогда для опроса параметров нужен не специальный модем, а некое устройство клиент-сервер с Modbus на линейку каналов в/в. Но это только одно направление.
    Тогда напрашивается вопрос, о необходимости иметь индивидуальное некое устройство клиент-сервер с Modbus со встроенным WWW сервером (альтернатива СП270) для работы под локалку на уровне предприятия и не только. Эта идея давно бродила в мозгах, уже нашел подходящее железо но там все разумеется на линуксе, реализовать пока не хватает мозгов стою перед выбором. Было бы проще иметь стандартное железо.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Я хотел бы протестировать ваш новый продукт. Как это можно сделать?
    Спасибо за отзыв
    Ответ на поверхности: Потому что в ТРМ точно известны параметры доступные по сети с адресацией и пр. А в ПЛК..Вы, как и любой другой пользователь, создаёте эту область самостоятельно. Цель - упростить и дать возможность пользователю, ещё не изучившему scada и ПЛК, создавать системы удаленной диспетчеризации через Интернет.
    "ОВЕН"
    К системе - через сайт. В систему периодически, независимо от Вас, поступают данные с приборов. Модем опрашивает подключенные приборы, устанавливает соединение с сервером и передаёт в него данные. Периодичность 40с-2мин.
    У каждого пользователя свой логин и пароль в системе. При этом, если это обслуживающая организация, она может своему конечному клиенту предоставить уровень доступа "только просмоторщик"(разные права доступа) на его конкретные объекты. Шифрования, электронные подписи документов и пр.
    Планируется следующее:
    -Покупая модем Вы получаете месяц бесплатного пользования системой для этой точки.
    -Далее ежемесячная абонентская плата за точку подключения(модем), ориентировочно 400р. На которую помимо ТРМ, можно подключить целый ряд приборов учета.
    Потребители - организации, занимающиеся обслуживанием, т.е. вместо обходчика - теперь в 3 раза эффективнее и удобнее - интернет и система оповещений, а стоимость обслуживания для конечника, как была так и осталась (для ИТП это в минимум в 5 раз больше).
    Замечания и пожелания, принимаются.
    "ОВЕН"
  1. Программирование ПЛК150 через интернет
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 15:54
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:09
  3. Оказываем помощь в разработе ПО для опроса приборов ОВЕН.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
  4. АС4, ТРМ 138 и ОРС драйвер для приборов RS 485 Овен
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 14:19
