Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Копирование элемента ModBus из одной программы в другую
    По умолчанию Копирование элемента ModBus из одной программы в другую
    День добрый!
    Есть программа, для ПЛК 110-60, используются порты RS-485. 1-ый для ИП-320 (Панель - Мастер) 2-ой для опроса МВх110. Контроллер уже установлен на объекте, в наличии есть ПЛК-154 и панелька. Как перенести конфигурацию Modbus из проекта для 110-60 в проект для 154? Или как сменить целевую платформу в проекте? При попытке смены в "Конфигурация ПЛК" остается строчка PLC110_60 с которой ничего нельзя сделать. Регистров много, не охота все руками писать для теста.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Да никак!!!
    Вот для этого и испьзуется АТ адресация в разделе глобальных переменных , а не "обзывание" в конфигураторе , любимое многими.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    Для данного случая - да, никак.
    А для облегчения себе работы и чур-чур от AT некоторые заранее натягивают указатель структуры или фб на нужную область в конфигурации.И править меньше - а значит и ляпов, и тестить на любом плк, что под рукой, можно. А WinNT - вообще всегда есть
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.07.2013 в 21:40.
    Понятно, спасибо.
    Копирование можно сделать через Экспорт-импорт конфигурации:
    - создать экспортнный файл конфигурации для ПЛК110,
    - вставить в проект стандартную конфигурацию ПЛК154,
    - создать экспортнный файл конфигурации для ПЛК154,
    - открыть оба файла в текстовом редакторе,
    - скопировать модуль модбас из конфигурации ПЛК110 в ПЛК154,
    - импортировать новую конфигурацию в проект ПЛК154,
    - во вкладке "дополнения" выбрать "Вычислять адреса".
    Можно про это по подробнее или где посмотреть чтобы понять?
    пробовал по методу, предложенному выше Логвиненко Андреем, но "застрял" на пункте - скопировать модуль модбас из конфигурации ПЛК110 в ПЛК154, не ясно какой текст конкретно заменить...
    10,664
    Даже не пытайтесь увлечся АТ-адресацией,лучше как предлагает Валкнок через указатель
    Почему? Я сути АТ адресации не понимаю и то что предложил Валенок тоже не совсем ясно, точнее совсем, поэтому и прошу какой нибудь инфы, а после наверное сам пойму
    10,664
    Мобильный инет подвел,второй раз напишу кратко:
    При смене на др.модель плк придется и кконфиг заполнятьи ат-адреса править
    С указателями всё просто, создали структуру,вычислили её размер в словах,в конфиге создали не биты,слова и реалы,а только вычисленое количество слов,"обозвали" первое слово в списке и в проекте создаете указатель на структуру на это имя и все
  1. Считывание программы из ПЛК
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 20:24
  2. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 19:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 13:11
  4. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
  5. выгрузка программы из сп270
    от Скаут в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 11:27
