Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК207 - конфигуратор не гажет...
    По умолчанию СПК207 - конфигуратор не гажет...
    При запуске панели и загрузки конфигуратора, вводим пароль "owen", нажимаем "ок", а панель ни ни...То есть обратно вываливается в меню выбора языка, ввода пароля и перезагрузки...
    Оопс. нашел ответ. Оказывается там по умолчанию вводятся буквы с кэпсом, а они такие маленькие, что сразу и не заметно...
    Да, именно так. Надо нажимать кнопку Shift. В соседнем посте есть видео. как это работает.
    На всякий случай еще раз выкладываю видео.
    Я думаю, что с выходом нового ядра мы вставим в конфигуратор клавиатуру, которая еще позволяет вводить символы на русском языке. При этом она будет работать намного быстрее родной клавиатуры.
    Не могу войти в конфигуратор СПК207. Версия конфигуратора 3.5.7.5. Пишет - неправильный пароль. owen - не подходит
    Пароль для конфигуратора экспериментальных прошивок - admin.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Хочу подключиться СПК207 для заливки прошивки когда он в режиме конфигуратора.
    В отличии от рабочего режима - запрашивает логин и пароль.
    Не подходят никакие комбинации (owen/root/admin).
    Какой логин и пароль в режиме конфигуратора?
    Заранее большое спасибо
    • Тип файла: png 123.png (9.1 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Dmitro; 31.01.2020 в 14:02.
    То есть вы хотите заменить конфигуратор своим приложением?
    Так сделать нельзя (собственно, для этого и установлен логин/пароль).
    09.01.2017
    Киев
    206
    По каким-то неизвестным причинам СПК207 перестал прошиваться с обычного режима через Езернет, доходит компиляция до точки начала перепрошивки и выдает "связь потеряна". С флешки перешить это вообще чудо. Один раз как-то случайно вышло. Последующие камлания с бубном-флешкой ничего не дают.
    Подключение по USB не работает. Пять разных кабелей пробовал.
    Как еще можно СП207 перешить?
    [РЕШЕНО]
    Перепрошил заново панель заводской прошивкой, после чего уже по езернет залил.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 31.01.2020 в 14:36.
    При компиляции/генерации кода БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к контроллеру - ошибок не возникает?
    Если нет - попробуйте перепрошить СПК (с помощью файла .bin, см. инструкцию по перепрошивке).
  1. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  2. Конфигуратор СПК207
    от Александр Ч. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 14:54
  3. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:17
  4. конфигуратор трм148 не работает
    от aha в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 09:41
