Проект сделан следующим образом: ПЛК 150 связан с программой CoDeSys HMI по сети через ТСР соединение, всё работает. При отключении электорпитания на контроллере связь разрывается, а при возобновлении эл.питания необходимо перезапускать программу HMI. Вопрос: Возможно ли изменить настройки Gateway Server таким образом, чтобы связь восстанавливалась автоматически, максимум в течении 1 часа, или программа не реагировала на разрыв соединения некоторое время. Подскажите ,что можно сделать ?
Ответить с цитированием
