Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Как прилепить плк к станку?
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    По умолчанию Как прилепить плк к станку?
    Здравствуйте. Нуждаюсь в совете бывалых. Пришлю заготовку данного проекта в кодесис.Тема такая:
    Экструдер. Изготовление полиэтиленовых бутылок.В бункер засыпается гранулированный полиэтилен, оттуда он попадает в шнек, шнеком проходит четыре зоны нагрева( четыре электротэна),расплавляется в тестообразную массу, тут нужна блокировка вкл привода шнека, пока полиэтилен, застывший в шнеке с прошлого запуска не достигнет температуры плавления, а то порвет раздатку. Температура контролируется через 4 термопары (уставка должна выставляться с панели оператора), здесь было бы классно использовать пид-регулятор, затем полиэтилен через голову с насадкой выдавливается в виде кишки сверху вниз. И дальше уже работает гидравлика:
    1. Поднимаются две раскрытые матрицы (формы)с оттиском бутылки
    2. Закрываются, захватывая кишку нужной длины( регулируется через частотный преобразователь(ЧП) скоростью привода шнека), можно его не связывать с плк, но хотелось бы скорость задавать с той же панели оператора, а не бегать к ЧП.
    3. Формы опускаются на соски (дорны)
    4. В форму через дорны подается сжатый воздух, раздувая кишку по форме, одновременно охлаждая полиэтилен, время подачи должно устанавливаться с панели оператора.
    5. Формы раскрываются- бутылки выпадают из формы, цикл закончен. Здесь нужен таймер паузы м/у циклами. Движение формы должно контролироваться оптическими или индуктивными датчиками. Еще не решил.
    Также нужен ручной режим управления гидравликой. Открывать гидроклапана, двигать форму при неработающем шнеке, для настройки форм. Нужен контроль закрытого положения защитного кожуха (ворота). То есть- ворота закрыты, переключено в режим "авто", тэны нагрелись до рабочей температуры- кнопка старт становится активной.
    В итоге имеем: четыре аналоговых входа, четыре дискретных выхода на тэны, и еще штук 16 дискретных входов-выходов на гидравлику, аварийники, сигнализацию и т.п... Спасибо.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А вопрос-то, собс-с-сно, в чём?
    Хотите нанять программиста под коммерческий проект? Или...?
    PS
    Всё зависит от бюджета, но чаще всего для этого используют следующий набор: датчики, исполнительные устройства, провода, электрошкаф, руки и голова.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 29.06.2013 в 11:01.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    и где находитесь укажите.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    я делаю прогу сам по примеру светофора из справки. Получается не совсем понятная мешанина из языков. Как бы это все упорядлчить?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    казахстан, кустанайская обл.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    я так понял, что прогу нельзя дописать полностью не имея железа. В эмуляции не видно работу физических входов-выходов модуля. Т.к дискретных портов плк не хватает. И пид-регулятор не впихнешь по этой же причине. Это так?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Прогу можно дописать не имея железа. В эмуляции видно эмуляцию работы физических входов-выходов модуля. Пид-регулятор пихнуть можно куда угодно.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Уважаемый Валенок. С этого момента- Вы мой лучший друг. Очень хочу с этого момента поподробнее. Можно отмазаться ссылками.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Ссылка главная - руководство по конфигурированию. Эмуляция входов - модель процесса в виде отдельного поу с подачей значений хоть куда. Если модули - в места использования, если таких мест почему то много, можно через указатель прям в input reggisterы мастера.В слейв прям так. Имитируя Ai - незабываем про их цикл опроса - см. РЭ. Т.к. рабочий цикл в эмуляции длинный, то можно сделать подкладку вместо standart.lib или отдельных его элементов, в зависимости от того что используете. Например замедлить время
    Про ПИД - тут целая ветка :
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11443
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я завтра пришлю кусок проги. Тут есть еще один вроде бы простой момент: После нажатия кнопки "старт" в автомате, необходимо проверить положение форм, и, если они не на месте, выполнить переход(прерывание) и установить их в нижнее открытое положение. Цикл начинается отсюда. После того, как формы так встали, вернуться в главное поу и дальше дает сигнал на поднятие форм и затем ориентироваться по датчикам.
  1. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  2. а как дела с плк-73?
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:59
  3. ПЛК как modbus-master
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 20:51
  4. ПЛК как ТРМ133?!
    от reo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 10:14
