Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ201 -настройка .
    12,158
    По умолчанию ТРМ201 -настройка .
    Подскажите ,кто знает ,чем отличается для ТРМ тип входного датчика 0-20ма и 0-1в? Если в первом ток идет через резистор 50ом.
    Резистор на входе прибора как раз и преобразует проходящий по нему ток 0-20мА в падение напряжения на нём от 0 до 1 Вольта.
    Фактически, у прибора вход воспринимает напряжение в диапазоне от 0 до 1 Вольта (если тип датчика в настройках выбран 0-20мА).
    Так что получается, что ничем...
    Добрый день. Еще вопрос по настройке ТРМ 201. Простая схема: ТРМ 201, термодатчик, твердотельное реле и на нем "висит" ТЭН. ТРМ датчик видит, температуру отображает корректно, но выхода на управление ттр нет, проверил все уставки по прилагающейся литературе - результат "0". Подскажите, где моя ошибка!
    Укажите полную маркировку ТРМ201, а так же управляющий сигнал тверотельного реле.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    ТРМ201-Щ1-Р и ТТР HD 2544 ZD3 25 A
    ТРМ201-Щ1.Р на выходе имеет электромагнитное реле (сухой контакт), НD2544ZD3 -твердотельное реле с управляющим сигналом 3...32 VDC.Для коммутации Вам нужен блок питания с выходным напряжением 5-24 В.
    Схема подключения следующая:
    Благодарю.
  1. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:23
  2. ТРМ201 and МСД200
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 13:17
  3. ТРМ201
    от Alex84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 12:51
  4. проблема с ТРМ201
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 19:16
  5. ТРМ201 и ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 05:40
