Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПМ01
    08.05.2011
    Россия
    109
    По умолчанию ПМ01
    скажите пожалуйста может ли панель выступать АРМ-опреатора?
    Зравствуйте, Звёздочка.
    Если вы интересуетесь по поводу панели оператора, то думаю она будет частью АРМ, нежели полностью его заменит.
    По поводу модема ПМ01- каков вопрос?
    08.05.2011
    Россия
    109
    возможен ли такой вариант, чтоб данные через модем ПМ01 сразу приходили на панель оператора?
    Да возможно, если панелька будет слэйвом, а модем настроить на автоподъём трубки. тогда на модем у панели можно будет дозвониться и прислать в неё данные, но мастер должен уметь работать с АТ командами ( Lectus, ПЛК...)
    08.05.2011
    Россия
    109
    если взять более подробно мой пример, то есть щит собраный, там есть плк, панель, трмы модули и необходимо отдаленно на другой панели смотреть параметры с приборов. Поэтому и возник данный вопрос
    Плк из шкафа через подключенный к нему модем звонит на второй модем, подключенный к панели, тот берёт автоматически трубку. ПЛК инициирует отправку данных в панель, далее по желанию алгоритма. но тут необходимо CSD соединение, потому постоянно держать звонок для непрерывного обмена данными будет "копеечно"
    08.05.2011
    Россия
    109
    А связать плк и телефон возможно? чтобы по тому когда нужно человеку ему на телефон приходило сообщение с необходимыми данными. Потому что беспрерывная передача по csd каналу очень дорого. да и передача параметром желательна на телефон по необходимости, а не постоянно.
    СМСки можно слать с ПЛК на телефон. Есть специальная библиотека для этого. Поройтесь поиском.
    08.05.2011
    Россия
    109
    Подскажите, как правильно нужно настроить (какие услуги должны быть включены) сим-карту для передачи данных по ПМ-01. Не могу найти у наших операторов какие либо описание по услуги csd соединения. Возможно и сама не правильно ищу, да и им объясняю. Прочитала на http://www.owen.ru/catalog/74944685 и все равно как то не доходит ни до операторов не до меня как это правильно объяснить им. Они даже не поймут, что нужно мне делать при помощи данных услуг.
    10,664
    Что то вроде через gsm отправить факсимильное сообщение,может так поймут
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  5. сп270-пм01....пм01-плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:14
