Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК 150
    По умолчанию ПЛК 150
    добрый день !подскажите начинающему в программировании в CODESYS пожалуйста .как можно реализовать что бы срабатывал выход контроллера при подачи сигнала на вход длительностью 2 секунды
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    in:bool - имя входа в конфигурации
    out:bool - имя выхода в конфигурации
    var
    ton1:TON;
    end_var
    ton1(IN:=in , PT:=t#2s);
    out:=ton1.Q;
    При поступлении сигнала на вход in в течении 2 секунд включается выход out.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15319
    Как сказал capzap - нечеткое условие
  1. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:50
  2. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  3. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
  4. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  5. ПЛК-150
    от Den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 18:22
