Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройка двойного управления
    По умолчанию Настройка двойного управления
    Здравствуйте,
    Создал следующую программу: При нажатии кнопки на компьютере контроллер принимает сигнал по сети TCP. Две кнопки управляют задвижкой.
    кнопка1 -дискретный выход 1
    кнопка2 -дискретный выход 2
    Теперь понадобилось настроить еще и ручное управление, замыкаю дискретный вход 1 по нему загорается дискретный выход 1, но в таком случае перестаёт работать управление с компьютера.
    vihod1:=iz_adastri_1;
    vihod2:=iz_adastri_2;
    если добавить строку vihod1:=vhod1; ниже этих строк то ручное управление работает, но с компа нет. Если её поставить выше этих строк то будет работать с компа, а ручное нет.
    Что можно сделать в данной ситуации?
    • Тип файла: zip Proba.zip (8.3 Кб, Просмотров: 9)
    3,842
    vihod1:=iz_adastri_1 OR vhod1;
    vihod2:=iz_adastri_2 OR vhod2;
    Но это очень примитивно - нет блокировки одновременного включения выходов от ПЛК и от входов ПК. Что будет если из ПК идет команда на открытие, а от входа ПЛК на закрытие.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,697
    Надо решать - кто главнее ПК или Кнопки. На мой взгляд кнопки физические должны быть главнее . А блокировки надо ставить "ниже" по тексту чтобы привод не сломать.И на ПК надо "бит" отправлять - "Кнопка на ПЛК ON".
    3,842
    Проще на SFC
    3,842
    С приоритетом кнопок
    Все остальное как в предыдущем варианте
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2013 в 14:58.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Тут походу подразумеваются не кнопки, а переключатели. Гиблый случай скрещивания ёжика и воздушного шарика - физических и виртуальных элементов. В этом случае проще сделать отдельный переключатель МЕСТНЫЙ-ДИСТАНЦИОННЫЙ. Причем, имхо, физический.
    А с кнопками все просто - п.фронт отрабатывать. Тогда по любому п.фронту - сеть или физическая - реверс. И не нужно разбираться кто главнее. Даже стремящийся к нулю случай одновременного фронта - двойной реверс. Т.е. все на месте.
  1. передача управления портом
    от Anton_Minsk в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 16:17
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 11:11
  3. Проблема управления клапаном
    от fpavel84 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 15:48
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
  5. Схема тиристорного управления
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
