Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Связь ПР110 с ПЛК.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Связь ПР110 с ПЛК.
    Не могу связать два ПР110.12Д.8Р с ПЛК110-60 по RS-485.
    Параметры связи: скорость - 9600, количество стоп-бит - 2, длина слова -8, контроль четности - отсутствует.
    Два стоп-бита нужны так как на шлейфе сидят ещё два прибора у которых этот параметр не подлежит изменению.
    Подскажите все верно сделано ?
    12,127
    а адреса у пр какие?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Главный привод - 1, конвеер - 2.
    12,127
    а 1 ПР и ПЛк связываются (без других устройств)? (c одним и 2 стор битами). Работают по модбус РТУ?
    Для индикации состояния входов и проверке работоспособности ПР ,я бы соединил входа\выхода прямыми связями(хотябы частично) в проекте
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2013 в 20:11.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пробовал отдельно подключать. Нет связи.
    На входа поданы сигналы. Индикаторы горят.
    Адресация регистров верна. 300 и 301.
    12,127
    А стопов сколько ?И так и так пробовали?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Нет, пробовал только с двумя стоп-битами.
    Да без двух стоп-битов мне жизнь не мила.
    Нету у меня больше свободных интерфейсов, что бы разнести приборы.
    Тех поддержка заверила что будет работать.
    Но вот не работает.
    Последний раз редактировалось smk1635; 14.05.2013 в 20:25.
    12,127
    Если ПРми исправен с кабелем ,то думаю нужно искать причину на стороне мастера .А панельки нет рядом (ип320)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Нет. Только контроллер.
    А вот про ПР-МИ я как то не подумал. Хотя их два. Хоть один должен быть рабочий.
    Как его можно проверить ?
    Подключите к компьютеру через АС3М или АС4 и опросите МОДБАС-тестером. Я обычно начинаю с этого.
  1. ОРС сервер для ПР110
    от Cilentlekx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 10:18
  2. ПР110 и SCADA TM6
    от pilot2 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 14:42
  3. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  4. слетела связь с пр110! как лечить?
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 11:16
