Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Андройд
    По умолчанию Андройд
    Хотелось бы в этой теме обсудить существующие варианты реализации диспетчерского контроля с применением планшетов под управлением ос Андройд. Недавно попалась мне Tesla Modbus TCP SCADA. Все работает замечательно, но требует статического IP адреса, а это не всегда возможно. Хотя, может быть с этим проблем и не будет т.к. операторы сотовой связи предоставляют статические адреса за отдельную плату. В итоге может получиться неплохой вариант реализации системы 'умный дом' или подобных систем.
    Она же (программа) стоит как самолёт (полцены от полноценной семидюймовой панели), а бесплатная версия ограничена 16тэгами и 30-ю днями работы
    10,664
    У Вас есть сравнительные характеристики времени работы планшета без отключения экрана? Или при отключенном экране значение децибел, которое может выдать планшет при оповещении?
    Есть конечно варианты ставить андроид на обычную компьютерную технику, но тогда понадобиться внешний модем, правда и смысл отпадает в планшете
    Попробуйте поставить на Андроид VPN клиента, а на одном из компьютеров домашней (рабочей) локальной сети - VPN сервер. В результате получите на телефоне IP адрес как в локальной сети и проги по Modbus TCP начнут легко связываться.
    В моем случае все проще, на предприятии где я работаю, стоит СКАДА Nova ProOPEN Sauter, она же Wizcon. По всему предприятию, да и не только можно пользоваться Web версией, все написано на Java, но вот незадача Андройд и java не совместимы. Поэтому приходится искать другие варианты. Хотя куда проще, взять 3G модем, подключить к ноутбуку и готово, но мы не ищем легких путей.
    Кстати, в Wizcon встроен CoDeSys и WinPLC. В WinPLC можно транслировать все переменные из СКАДЫ таким образом можно все данные передать на другой ПК через интернет, т.е. создать дублирующую станцию. И это не предел! Но это так, отступление.
    ..незадача Андройд и java не совместимы.
    Поэтому Web-визуализация в CODESYS V3.5 была полностью переделана под HTML5. Теперь работает на iOS и Android.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Интересная программа.
    А что значит встроен CODESYS? Можно писать проекты или просто поддерживается протокол Gateway?
    Встроен, как обычный мидлваре. Есть драйвер трансляции точек. А дальше - например, пишите программу и перекладываете данные между протоколами с их обработкой, аналог коммуникационного контроллера.
    Только стоит эта скада по цена космокорабля. И, вроде, все, больше не развивается
    Полностью согласен, развития и поддержки практически нет. Но пользоваться тем, что есть одно удовольствие. Хотя бы для трансляции переменных, т.к. SCADA обладает большой, даже огромной библиотекой драйверов, можно получать данные из PLC OWEN и пересылать их например в S7-300 и наоборот. Конечно это все работает пока включен ПК с запущенным WinPLC, но иногда это единственный вариант. Не говоря уже о полной обработки данных имея только модули ввода-вывода, но это уже другая история.
    Последний раз редактировалось kanadchikov; 13.05.2013 в 12:37.
    10,664
    Я вообще удивлен, все приложения для андроида пишутся на Яве. Остается разобраться как визуализацию разместить а логика приложения просто котируется из обычной явы
