Здравствуйте друзья.
Вывели из стоя измеритель-регулятор ТРМ 101 ОВЕН (подали не туда питание 220В, на клеммы 8-7 см. фото). Помеченные красными точками-это элементы как мне подсказали ,предположительно, защитный диод SMBJ10CA или PIN-диод. В исправном состоянии этот элемент тестером не «звонится» в обоих направлениях («звонил» элементы подключенные через «змейку» к клеммам 1-2 RS458 и по всей вероятности исправные). Элементы подключенные к клеммам 3-4 по всей видимости «пробиты». К клеммам 3-4-5 можно подключать ТСМ (обозначено схематично на фото) или активный датчик по току либо напряжению (в данном случае используются только клеммы (-4)-(+5). Отгоревшую дорожку от резистора к клемме 5 восстановили (на фото черными линиями). Мне хотелось бы выяснить номинал конденсатора помеченного красной стрелкой. Такой же был впаян между клеммами 4-5 (схематично обозначен на фото). В целом прибор частично работает но только, если к нему подключен активный датчик. Если подключить ТСМ выдает ошибку «Обрыв датчика».IMG.jpg
Ответить с цитированием
