Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПМ01 и CSD
    По умолчанию ПМ01 и CSD
    Всем привет!
    Есть ПЛК 100; модем ПМ01, соединенный с ПЛК посредством соединения кабелей КС3 и КС7. Перемычка на КС3 в положении ON.
    Есть компьютер-сервер с подключенным к нему ПМ01 посредством кабеля КС7 и преобразователя интерфейса COM-USB. 2 SIM Beeline с подключенной услугой передачи данных (CSD).
    Задача. Изначально была - удаленная загрузка программы на ПЛК. Но она не удалась. Перешел к более простой - передача данных с ПЛК на Lectus OPC на компьютере через CSD. Взял готовый стандартный пример с сайта. Это тоже не получается.
    Выглядет это так в окне Lectus - http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1366802563
    А так в окне Терминала со стороны модема, подключенного к ПЛК (слушал команды ПЛК и модема посредством преобразователя RS-485/USB) -
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1366800222
    Отсюда видно, что Lectus инициализирует модем со своей стороны, звонит, устанавливается соединение CONNECT 9600
    Далее он отсылает запрос на чтение переменной по данному адресу, затем почему-то повторяет его еще 2 раза? и наконец читает что-то непонятное и почему-то неправильно кладет трубку, после чего модем зависает и в следующем цикле обмена через 2 минуты становится недоступным для инициализации.
    В это же время в модеме со стороны ПЛК - идет входной звонок (RING), далее устанавливается соединение, далее принимаются те 3 запроса на чтение переменной, что отправлял LECTUS. И дальше - пусто...
    Если бы это не был бы стандартный пример с сайта ОВЕНа, я бы подумал, что ошибка в программе, но и там я не нашел ошибок.
    В службе техподдержке предложили проверить установленную скорость модемов, что звучало так же, как когда техподдержка интернет провайдеров в случае пропадания интернета предлагает перезагрузить windows.
    И, возвращаясь к удаленной заливке программы, терминал показывает, что ПЛК не обрабатывает входные звонки. Т.е. при попытке дозвона с CodeSys на модеме видны только RING RING и т.д. Может быть нужно установить автоподъем трубки? ATS0=1. Хотя в инструкции сказано, что используются заводские настройки, где автоподъем трубки отключен ATS0=0.
    Все перепробовал. Идей нет.
    Кстати, вот здесь уже рассматривалась аналогичная проблема, но я не понял способа ее решения.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....light=%CF%CC01
    Попробуйте на двух модемах установить параметры
    AT+IPR=9600
    AT&W.
    Для того,чтобы модем правильно клал трубку, необходимо установить новую версию Лектуса (скачивается с их сайта) и там в настройках модемного соединения появится таймаут при отключении. По умолчанию 500, установите 300.
    Если бы у меня не стояла скорость 9600, то не произошло бы подключения, о наличии которого свидетельствует CONNECT 9600 с обоих сторон и не произошло бы передачи запроса о чтении, который отображается в терминале при чтении с модема, подключенного к ПЛК.
    Но, при всем при этом, я все же выполнил вашу рекомендацию еще после первого звонка к вам и именно в таком виде, как вы предлагаете. Но, как и следовало ожидать эффекта это не дало.
    Насчет Lectus, у меня стоит последняя версия и там есть такой параметр, и я пробовал им играться, правда в большую сторону, довел до 1000. Завтра попробую выставить значение, которое Вы предлагаете.
    Но я убежден, что дело не в этом. Из приведенных мною скринов очевидно следует, что происходит следующее -
    LECTUS звонит - устанавливает соединение - передает запрос на чтение переменной, в ответ он ничего не получает в течении 3 секунд, установленных для ожидания ответа на команду и повторяет команду еще раз и так до тех пор пока либо не получит ответа, либо не кончится чило попыток повтора, в данном случае 3 раза, после чего он рвет соединение так и не дождавшись ответа.
    Это можно также увидеть и слушая модем на стороне ПЛК - после установления соединения он получает запрос на чтение от LECTUS, что видно из 2-го скрина. Далее передает его ПЛК, как я понимаю, и не получает от ПЛК ответа, далее получает повторный запрос от LECTUS и также без ответа от ПЛК.
    Т.е. я вижу, что проблема в том, что ПЛК не отвечает. Вот почему он не отвечает - вопрос.
    Программу в примере, как и все остальное я проверил по 1000 раз, там все железно. А вот насчет самого модема - не знаю, дело в том, что модемы в данной поставке являются новой модификацией, что идет с новым разъмом под RS232 вместо RJ45. Вы же заменили там чип SIM300 на SIM900, а все эти инструкции и примеры испытывались под старый с SIM300. Пробовал ли кто-нибудь повторить это на новом с SIM900?
    Более того модемы пришли без кабеля КС5, который как выяснилось идет в поставке, что, как мне у вас сказали, может означать, что это одна из самых первых поставок этой модификации и как следствие возможный брак. Не может ли получится так - что либо железо либо прошивка у модема битые?
    Хорошо. Сделайте следующее. Подключите лектус напрямую к ПК, минуя модемы. В настройках лектуса измените тип соединения на "прямое подключение". Будет в этом случае считывать значения?
    Если все ок, то наберите на модемах команду AT+ICF=3,3 ATE0 AT&W.
    Поменялся сим-модуль, но на работоспособность примеров это никак не отобразилось.
    Так же скиньте свой номер телефона в личку.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Для начала можно в HyperTerminal проверить устойчивость связи, правильность выполнения команд.
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. ПЛК100+ПМ01 и ПМ01+МВ110
    от mihaiu в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 10:03
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
