Доброго дня всем!
После некоторого времени работы в конфигураторе ИП320, при сохранении проекта вылезла ошибка что-то типа "невозможно сохранить файл", перезапустил конфигуратор - при открытии пишет "неправильный формат файла !". Скачал последнюю версию с сайта - то же самое. Несколько часов работы коту под хвост (большая часть из которой ушла на подгонку элементов для корректного отображения, т.к. картинка в программе не соответствует таковой на панели).
Так как теперь вернуть проект? или выхода нет и придётся делать сначала? В таком случае, если ли в последней версии 6.4f гарантия, что такое не повторится?
Вообще, этот конфигуратор имеет много недоработок и тестирования нормального не проходил, по-моему.
