Показано с 21 по 26 из 26
Тема: На каком ПЛК есть web-server
  1. #21
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    09.11.2012
    харьков
    66
    Уважаемый capzap, могли бы Вы поделиться примером веб сервера для 304.
  2. #22
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Вроде есть прошивки с веб-визуализацией на борту для 304. Запросите у техподдержки
  3. #23
    10,254
    пример вполне подойдет тот, который выложен здесь на сайте для плк под версией КДС2.3, единственное отличие это сокеты собираются более предсказуемо. Можно самому написать открытие сокета, как вариант можно взять из библиотеки http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...5&postcount=35
  4. #24
    30.11.2012
    40RUS
    317
    Господа, подскажите, ПЛК-304 с WEB-визуализацией уже доступен для официального заказа?
  5. #25
    Ельцов Андрей
    Гость
    Приносим извинения, за столь долгий ответ. Прошивка на плк304 с вэб сервером появилась, но она проходит внутреннее тестирование. Если есть желание и возможность, с удовольствием предоставим Вам оборудование по гарантийному письму. Более того, в ближайший месяц , откроются продажи плк323 там вэб сервер уже присутствует.
  6. #26
    13.04.2011
    Донецк
    89
    самостоятельное поднятие этих самых сокетов не интересует, надо так чтобы открыл кодесис нарисовал и работало показывало температуру удаленно и рисовало кнопки чтобы их нажал и включилось на контроллере. )
    Я почитал посты и насколько понял, то web-интерфейса кроме как в медленных ПЛК207 и нормальных ПЛК323 больше нигде нет?
    не совсем также понял фразу - есть где-то там-то прошивки для ПЛК304 с web-чем-то там. о чем речь?
  1. есть ли If-then-else в Fbd?
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 12:55
  2. есть наработки
    от Рюрик в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 14:08
  3. есть задачка!!!
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:12
  4. есть предложение
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 13:11
  5. Есть вопрос!!!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 18:30
