Ну что супер специалисты и Супер Модераторы ,что вы можете сказать по данной ситуации? Или вам на видео не понятно?
Вы вроде писали что отдельно у Вас все соединяется и данные приходят, на видео этого нет.
По большому счету и сама задача не ясна, для чего Вы собираетесь это использовать.
Лично я, вернусь домой, попытаюсь нечто подобное воссоздать, тогда и скажу что не так
Диспечеризация объектов стоит. Я с 2 контроллеров не получаю данных с сигналов. Как показано на видео он сигналы видет какие прописаны. А самих значений нету. Именно с 2 контроллеров которые были представлены. Всего контроллеров 6. 4 работают нормально.
Ну что вы доехали до дома?
нет, заезжал но не за тем чтоб посмотреть. Тут еще такая деталь бывает, после перепрошивки контроллера, необходимо по новой ставить таргеты, если этого не сделать плк начинает сбоить, не обязательно с сетью но непонятки случаются, попробуйте на другом компе все установить и залить проекты в контроллеры, может поможет
