Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПОМОГИТЕ ops конфигуратор
    По умолчанию ПОМОГИТЕ ops конфигуратор
    Помогите разобраться в чем проблема. 2 Контроллера кидает на один канал опроса. Вот как выглядит 5 канал сначала опрашивает 3 контроллер потом отключается от него(не опросив толком) и подключается к 5 контроллеру и также криво его опрашивает. В чем может быть проблема много ,что пробовали уже. Помогите мыслишкой.
    Из Вашего поста ничего не понятно.
    Ладно попробуем по другому. При опросе контроллера у него пропадает связь. http://s020.radikal.ru/i712/1304/f7/061be20fb24b.jpg
    тут выделено , что при опросе контроллера выделяется 6 канал. Но он опрашивает не стабильно секунд 5 потом отключается и контроллер сидит без связи(лампочка гаснет) . Разрывает связь и 6 канал прыгает на другой контроллер как видно на этом скрине http://s59.radikal.ru/i166/1304/d5/da8a7e6e7caf.jpg (тут нарисовано что ещё и 1 канал сидит но щас его нету только 6) и так же опрашивает секунд 5 и отключается переходя на изночально опрашиваемый контроллер. При индивидуальном подключении каждого контроллера канал просто слетал. Связь гаснет и ни какой инфомации не успевает передать. Уже пробовал перепрощивать контроллеры . Ставились прошивки 2.14.0 и 2.10.9 результата не дало. Менялися мак адреса (мало ли где конфликт) не помогло! Так понятнее должно быть. Есть идейки какие-нибудь на этот счет?
    До тугих людей трудно доходит что сказать.
    Куда уж яснее описать проблему (обрыв Ethernet связи). Не стабильна.
    В чем причина. Или вы не компетентны ответить на вопрос. А только и можете писать " нам не ясна ваша проблема" мы можем вам помоч только установить связь с контроллером . Если не понятно напишите что именно в моем вопросе вам непонятно!
    10,649
    Вы свои скрины видели сами с радикала, если считаете что информация читабельна, то это только Ваше мнение, чтоб полнее объяснить свои проблемы, снимите лучше видео, чтоб в динамике показать что у Вас происходит
    Вот как например здесь http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1341422384
    Сразу нельзя было так ответить.
    До сих пор проблема не понятно?
  1. Конфигуратор МК 110
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:34
  2. Конфигуратор ПЛК
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:52
  3. Си-8 конфигуратор
    от Юрий Ростов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:53
  4. трм 202 и его конфигуратор
    от asup_svk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 07:05
  5. ТРМ 101 Конфигуратор
    от Satacnhik в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 14:04
