На одном ПЛК входа измеряют термосопротивления (подключено только 2 датчика из четырёх), на другом аналоговые 2 входа переназначены в дискретные,3вход: настроен на термопару TP_L (но датчик не подключен); 4-й вход унифицированный до 20-ти (датчик не подключен).По сути, на втором ПЛК подключены всего две независимых кнопки на два аналоговых входа,но при этом всё равно входа отваливаются.Приходится изворачиваться ,чтобы сохранить функционал оборудования на хромом ПЛК150.
