Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Антиконкурс по КИПиА
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По умолчанию Антиконкурс по КИПиА
    Всем привет.
    В разделе есть тема , где выкладывают фото своих шкафов , с целью похвастаться.Предлагаю в данной теме выкладывать "плохую" работу (паршиво собранные шкафы,дурацкие конфигурации приборов и прочее).
    Все это предлагаю делать с фото и ,желательно,с привязкой к производителю.Цели всего этого:
    1-Чтобы такого не повторялось.
    2-Причморить производителя.
    3-Просто поржать.
    Понятно что при модернизации иногда старое оборудование оказываются причудливо перемешанными с новым оборудованием.С целью объективности предлагаю в теме "чморения" всяких "паршивцев" выкладывать только "новое" , типа "высокотехнологичное".
    Итак начинаю.
    Весоизмерительный транспортер , производителя видно на фото.
    Качество сборки тоже на фото.По работе - он не работал .
    Надо отдать должное кропотливости сборщиков-при поиске неисправности надо было найти "точку" соединения тензодатчиков , когда нашел и вытащил , обратно запихнуть не сумел.Программер залил в ПЛК исходный код , тоже оказался довольно причудлив.Но самое главное сей продукт не работал , производитель не обеспечил никакой поддержки.
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Чей-то я не уверен, что данное чудо родил целиком Волгоградский завод. Имел дело с их весовыми транспортерами, - обычно ставят метровские терминалы и датчик скорости.
    А здесь похоже на доработку напильником, для превращения весового транспортера в весовой дозатор. Я такое делал без изображенной на фото порнографии.
    Может там какие сторонние умельцы новаторы отметились, гнусно надругавшись над транспортером?
    Куда там можно применить 4 релюхи я так и не допер, загадочный шкаф очень.
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Ан нет, судя по сайту и прям есть у них такое.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Данный весовой транспортер предназначен для подсчета и взвешивания "на ходу" продукции (мешков с продуктом).Да если он у них и опытный - все равно нельзя такое продавать за деньги .(За сало можно )
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Так ведь работает!
    Что не так-то?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Так ведь работает!
    Что не так-то?
    Написал ведь ;-не работает. Может сейчас как-то модернизировали , но вряд-ли . Короче говоря хорошо сделана только станина .
    Давайте подобное выкладывайте .
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    3-Просто поржать.
    Интересная мысль.
    Одно но: никаких причмарить. Тем более не ОВЕН. Буду удалять. Да и за ОВЕН тоже
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Даже следов упаковки нет. Может был поиск необходимой обвязки. Явно не конечный вариант. Не срослось, не заплатилось .. Вот и похерили
    Всяко бывает. Все стороны надо выслушивать. Как в суде. Ведь может после прослушивания - будем советовать как еще хуже сделать.
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Интересная мысль.
    Ясное дело во всем виноват модуль для тензодатчиков Сенека, а вот был бы вместо него овеновский, все могло бы сложится совсем иначе.
    А в целом очень много народу начинает с овена (из-за обширной дилерской сети и русскоязычной документации), а первый блин, как известно, комом.
    Хотя отдельные граждане умудряются соорудить жуткое непотребство с применением топовых изделий брендов. Причем занимаются этим из года в год с завидным постоянством.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Брэнды и Овен и Китайцы производят КОМПОНЕНТЫ систем АСУ-ТП и КИПиА , так сказать кирпичики.А вот что собирают из этих кирпичиков...
    Короче говоря мое мнение что горе "мастера" и горе "производители" на самом деле ВРАГИ нормальных специалистов.Потому что после приобретения подобных "высокотехнологичных продуктов" или сотрудничества с "специалистами" у потребителей (заказчиков) вообще пропадает всякое желание что-либо автоматизировать(Уже где-то это писал).Вот Ваньку (или Азиза , Рахмана, Тербендылы-Али) можно на лопату поставить и по шее дать если работает не так .
