Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как считать имена файлов?
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    По умолчанию Как считать имена файлов?
    Приветствую всех!
    Появился вопрос такого плана. В памяти ПЛК-150 ежедневно создается файл с протоколом работы системы. Имена файлов уникальные. Вопрос: каким образом программными средствами получить имена всех файлов в Flash-памяти ПЛК?
    К сожалению, пока библиотека SysLibDir не поддерживается. В будущих прошивках мы её поддержим.
    Сейчас рекомендую, т.к. имена известны - путем последовательных попыток открытия файлов на !чтение! определить какие файлы есть.
    Также при создании файлов в отд. файл можно вносить список созданых файлов.
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Спасибо, попробую путем перебора имен файлов.
    Бинарный поиск в данном случае рекомендую
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Появилась ли поддержка SysLibDir? Или есть аналоги?
    Или вопрос по другому:
    Есть ли информация об устройстве памяти ПЛК? Может можно считать область памяти отвечающую за хранение файлов (имена, адреса и пр. инфа) и разобрать ее? (написать свой Dir)
    Последний раз редактировалось Smith2007; 28.09.2013 в 12:58.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вы не сможете получить список файлов. Но т.к. кроме вас файлы на ПЛК никто не записывает, то вы можете сами поддерживать такой список в отдельном файле, имя которого зашито в программу. Лучше расскажите, зачем вам это — опишите задачу.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Имеется ряд контролируемых параметров. В случае выхода параметра за пределы
    нормы - генерируется текст с описанием события. Необходимо сохранять лог таких сообщений
    для возможности последующего анализа. Сохранить в файл текст я научился.
    Но на ПЛК память не резиновая и нужно следить следить, чтобы архив (архивные файлы)
    не превысили разумный объем. При превышении необходимо скинуть архив на
    внешний ресурс и удалить самые старые файлы. В качестве внешнего ресурса
    думаю можно использовать фтп сервер или свой самописный сервис
    Слушающий определенный порт. В случае неудачного сброса архива на ресурс повторять попытки.
    Если объем занимаемого архива станет равным критическому то удалять
    старые файлы без сброса архива.
    Примерно так.
    10,664
    Примерно так.
    а что коран не позволяет, следить за размеров файла, и если он превышает определенный размер, перед внесением записи, удалить первую строку, а затем внести новую
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    А какой функцией можно удалить первую строку? Или при каждом обращении считывать весь файл в память, а затем записывать начиная со второй? А если в файле будет 1000 строк? Как это отразиться на ресурсах ПЛК?
    10,664
    Про принцип стека FIFO слышали?
