Показано с 1 по 6 из 6
Тема: RS485 в ПЛК
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    По умолчанию RS485 в ПЛК
    Вопрос.
    1. Стоит ли защита на порту от попадания постоянного напряжения.
    У меня в одном кабеле шло питание 24В и RS485.
    Кабель перебили, и ПЛК умер.
    2. Несколько устройств висит на 485, у каждого свой источник питания.
    Связь была нестабильна пока у всех источники не соеденил GND.
    Хорошо они рядом, а что делать если далеко или у прибора свой источник и нет клеммы GND.
    485 на ПЛК развязан, а на приборах, по всей видимости, нет. Поэтому и были проблемы с заземлением.
    485 защищён защитными диодами, но их возможности не бесконечны и если подавать 24В долго, они сгорают и закорачивают вход.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    А нельзя к диодам поставить предохранители (как в ICP DAS).
    Во время короткого на линии находились ICP DAS (4шт) и ПЛК,
    но сгорел ПЛК. Он не грузится и не пишется, на гипертерминале начальный старт и молчание.
    А перепрошивка не помогает? Хотелось бы посмотреть, что с ним произошло.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Перепрошивка не возможно, пишет не могу не вижу.
    Похоже после включения внутренний вечный рестарт или висяк.
    ПЛК начальник должен отвезти где брал в КИПСЕРВИС г. Краснодар.
    Давайте сначала посмотрим что случилось с Вашим ПЛК.
