Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Чем коммутировать нагреватели
    По умолчанию Чем коммутировать нагреватели
    Здравствуйте!
    Встала задача поддержания температуры нагрева матрицы и пуансона на гидропрессе. Мощность нагревателей составляет 6 кВт для каждого. При этом питание трёхфазное, т.е. по 2 кВт на каждую фазу.
    В качестве регулятора планируется использовать ТРМ202. С ним всё понятно, что остаётся вопрос чем именно коммутировать сами нагреватели?
    Можно ли использовать обычный пускатель, или он быстро выйдет из строя? Что можете посоветовать?
    Какая точность поддержания тем-ры Вам нужна?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    2-3 градусов будет вполне достаточно
    Так кто-нибудь подскажет решение из своего опыта?
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Пускатель- плохо, лучше твердотельное реле. ТРМ202 взяли, как разобьете на 2 порога-(3+3кВт)?
    Думаю при такой точности нужен ПИД-регулятор, прибор ТРМ10.
    ТРМ202 ещё не взяли, только планируем. Он же вроде двухканальный. Мы как раз и хотели задействовать по одному каналу на матрицу и пуансон.
    Я нашёл вот такое твердотельное реле:
    http://gtcontrollers.com/Katalog/tve...ksd225ac8.html
    Можно взять по три штуки на каждую фазу и таким образом получить "твердотельный" пускатель?
    Как сильно эти реле греются? Радиатор обязателен?
    Без ПИД на какую точность можно будет рассчитывать?
    Наверное сам отвечу на свой же вопрос.
    Будем заказывать вот такие ТТР вместе с радиаторами:
    http://www.roskip.ru/?id=9575
    Что касается точности удержания температуры, то ответа на него я пока не нашёл, так что просто будем проводить испытания.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если несколько ступеней, то обычно достаточно 1 ступень на ТТР, остальные на пускателях.
    Я делал под самописную программу ПИд регулирования. Работает.
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 17:37
