Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Совместимость комплектующих и ТРМ10
    По умолчанию Совместимость комплектующих и ТРМ10
    Здравствуйте. Уже задавал тут вопросы по Регулированию температуры в сушилке. Вот наконец то сделал выводы и решил заменить ТРМ1+ контактор на ПИД-регулятор+ ТТР, а именно:
    1.ПИД-регулятор ТРМ10-Щ2.У.СР
    2.ТТР HT-2544.ZA2
    3.Радиатор РТР 034 (для ТТР)
    Вопрос такой: Правильно ли я подобрал эти комплектующие для управления трехфазной нагрузкой? Т.е. 9 ТЭНов по 1 кВт(220В) раскинуты по 3 ТЭНа на каждую фазу, требуется плавное поддержание температуры от 50 до 200 град. с колебаниями желательно не более 10 град.
    В частности, подходит ли на ТРМ10 выход СР+ТТР HT-2544.ZA2 для этой задачи? В инструкции еще написано про выход С3, так толком и не понял.
    Пускатель для общего вкл/выкл я предусмотрел.Подскажите, может здесь еще чего-то не хватает? Может для безопасности или для предотвращения аварийных ситуаций? Как обычно повторюсь, что я в этом не спец, поэтому сильно не пинайте...
    1.ПИД-регулятор ТРМ10-Щ2.У.СР =>ТРМ10-Щ2.У.Т..(Любой )
    2.ТТР HT-2544.ZA2 => HT-6044.ZD3 (намного надежнее)
    3.Радиатор РТР 034 (для ТТР)- OK.
    Спасибо за помощь, если можно, несколько уточнений:
    1.То есть любой, у которого есть на выходе буква Т? Значит СР не пойдет?
    2. Чем надежнее? если не будет в наличии HT-6044.ZD3, то можно брать HT-2544.ZA2 или лучше подождать HT-6044.ZD3 ? Просто срочно надо
    Заранее извиняюсь за тупые вопросы, при малой компетенции хочу перестраховаться, чтоб 250 км не зря проехать. Вернее 500, еще домой вернуться надо
  1. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 09:56
  2. Совместимость модуля МВ110-8 и Aplisens ww30pt
    от ОлегИлющенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 13:56
  3. совместимость ПЛК Lenze и ОРС-сервер Codesys
    от Kiselev в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 15:42
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 14:33
