Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Прошивка ПЛК
    По умолчанию Прошивка ПЛК
    Во время прошивки ПЛК73 пропало питание, в результате теперь он не шьется, видимо не было загружено ядро отвечающее так же за порт RS-232. Времени отправлять вам или покупать новый ПЛК нет.
    Вопрос, если я прошью той же прошивкой что выдает CoDeSys но только через ISP на плате, то ПЛК будет работать? Или как тут быть, может быть есть другие варианты.?
    и вобще может хоть скажете, почему не даете прошивки чипа? неужели компилированный код представляет из себя такую большую ценность?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Можно подробнее? Скриншоты желательно
    CoDeSys завис во время прошивки, когда пропало питание на ПЛК, далее заврешил работу CoDeSys принудительно. После включения ПЛК на экране появляется надпись "ОВЕН" и звук "Пик" потом ПЛК перезагружается и так покругу. Если нажать подключение в CoDeSys то пишет что связь отсутствует. Программа v.2.15_PLC73L для перепрошивки ничего не дает пишет подключите прибор, и нажмите далее нажимаю далее, возвращаемся на шаг подключите прибор.
    и как я понимаю PLC73_v2.15_empty_programm.bin в папке программы для прошивки ПЛК это не есть сама прошивка чипа?
    Так Вы меняли фирмваре ПЛК или загружали пользователевскую программу в него?
    завис во время записи пользовательской программы.
    10,664
    А какова природа пропадания сети была? Тут один участник форума сильно обижался что при отключении питания на плк при не выдернутом шнуре вышел из строя порт у дорогого бука, может и у Вас проблема не в контроллере а в кабеле или в программаторе
    порт живой. Сеть пропала потому что её выключили по неосторожности другие люди.
    Последний раз редактировалось SergeyH; 04.03.2013 в 00:32.
    Подаете питание на ПЛК удерживая нажатой кнопку ПУСК. ПЛК запустится с остановленной программой пользователя.
    Отпускаете кнопку ПУСК.
    Заливаете новую программу через кодесис.
  1. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:22
  2. Прошивка ПЛК 100
    от darl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 13:43
  3. прошивка плк 63
    от Pasha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 22:50
  4. прошивка 2.07.2
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:36
  5. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
