Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Набегает ошибка на Си8
    По умолчанию Набегает ошибка на Си8
    Добрый день! Используется Си8 как индикатор перемещения. К нему подключен автомобильный датчик скорости. Суть проблемы. Имеется мотор-редуктор и исполнительный механизм. Шаг винта на исполнительном механизме составляет 6 мм.(подсоединяется на прямую к выходу редуктора), на другом выходе редуктора установлена 60 лопастная звездочка, откуда собственно датчик и считывает импульсы. Так вот если проехать до заданной отметки напрямую ( без реверса) то все нормально, но если если потом отъехать и с ново подъехать (до этой же отметки по индикации) то происходит увеличение расстояния хотя индикация показывает что находимся все в той же точке и чем больше играть реверсом тем ошибка будет больше увеличиваться. Делитель установлен=10, режим счета установлен inP=4. Обнуление происходит каждый раз как механизм возвращается в исходное положение. В чем может быть причина????
    Здравствуйте, нужно установить inp=4; dir1,dir2=3. При реверсе нужно подать сигнал (сухой контакт) на второй вход прибора СИ8. Прибор будет считать в минус, т.е. от посчитанного значения отнимать то кол-во импульсов, которое поступили при реверсе. Как только сигнал с входа 2 сняли снова пойдет прямой счет.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Да именно так он и работает контакт на реверс замыкается и прибор считает в минус при снятие сигнала со второго входа считает опять в плюс. Сейчас попробую с параметрами dir1 и dir 2.
    Установил параметр группы D dir1 и dur2 =3, изменений не произошло ошибка так же продолжает набегать.
    у Вас загорается индикатор минус, при реверсе?
    Вероятно, у Вас в механической системе есть люфт, из-за чего и происходит накопление ошибки. Если люфт устранить невозможно, то для компенсации люфта надо делать предустановку счетчика перед сменой направления движения.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.02.2013 в 15:05.
    Да я то же пришел к этому выводу. Только не люфт в механической системе, а происходит следующий. т.к. режим счета установлен inp=4 то на прямой чет контакт уже замкнут, когда происходит реверс то замыкается вх.2 и начинается отсчет в минус от имеющегося значения. А вот когда происходит отпускание кнопки реверс вот тут и возникает ошибка. Контакт на вх.2 размыкается и перекидывается на прямой счет, а двигатель по инерции еще сколько то проезжает и отсчитывает в плюс. Уменьшил до минимуму время торможения двигателя на частотнике ошибка стала меньше.
  1. МСД-100 Ошибка(1)
    от Тимур01 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 09:49
  2. ТРМ-101 ошибка Er.Ad
    от Минеев Антон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:52
  3. ошибка 80
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 08:56
  4. Ошибка ПЛК
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:39
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
