У меня небыло опыта работы СПК по RS-232. Но вот, появилась необходимость чтения регистров из теплосчетчика Взлет, по этому интерфейсу.
У меня уже была работающая программа опроса этого счетчика, использующая библиотеку ModulsOwenLib, но для RS-485-го порта.
Решил пойти простым путем:
1. Переключить 2-й порт СПК в режим работы RS-232 через его меню. Применил, перезагрузился.
2. Заменил переменные ComConn.Port_Mode:=2->0 и ComConn.Port_ModeOn:=false->true
3. Блоки UniRead не трогал. Вроде все должно остаться как есть.
Вроде ничего не изменил, кроме типа интерфейса, а не работает. Индикатор порта 2 мигает. Может я что-то упустил?
И еще. Вроде как можно подключиться через гипертерминал и послушать порт СПК. Подключался, вводил настройки частоты, а в окне пусто... Может снова что-то не так делаю?
Ниже привожу кусок кода опроса. Надеюсь все будет понятно.
	// Открытие порта 1
	Opn_port_1: ComConn;
	// режим работы порта 1
	mode_com1: BYTE;
	// Блок чтения расхода со взлета 1
	Read_Vzlet_1: UniRead_Input_Regs; // UniRead_Input_Regs это то же UniRead, только использует команду чтения входных регистров (0x04 вместо 0x03) (особенности размещения данных в вычислителе Взлет)
//!!! Для теста, в самом деле, я использовал порт 2 !!!
//Работаем с портом 1
//открываем порт 1
IF NOT Opn_port_1.Done THEN
Opn_port_1(
	enable:=TRUE ,
	PortNum:=3 ,
	PortBaudrate:=9600 ,
	PortParity:=0 ,
	PortStopBits:=1 ,
	PortByteSize:=8 ,
	Port_Mode:=0 ,
	Port_ModeOn:=TRUE ,
	Port_CloseOn:= ,
	Handle=> ,
	Done=> ,
	ErrCode=> );
END_IF
CASE mode_com1 OF
	0:
	IF  Opn_port_1.Done THEN
		mode_com1:=mode_com1+1;
		Read_Vzlet_1.Enabl:=TRUE;
	END_IF
	1:
	IF Read_Vzlet_1.done THEN
		Read_Vzlet_1.Enabl:=FALSE;
		Read_Vzlet_2.Enabl:=TRUE;
	END_IF
	2:
	IF Read_Vzlet_2.done THEN
		Read_Vzlet_2.Enabl:=FALSE;
		Read_Sum_Vzlet_1.Enabl:=TRUE;
	END_IF
	3:
	IF Read_Sum_Vzlet_1.done THEN
		Read_Sum_Vzlet_1.Enabl:=FALSE;
		Read_Sum_Vzlet_2.Enabl:=TRUE;
	END_IF
	4:
	IF Read_Sum_Vzlet_2.done THEN
		Read_Sum_Vzlet_2.Enabl:=FALSE;
	END_IF
ELSE
	mode_com1:=0;
END_CASE
Read_Vzlet_1(
	Handle:=Opn_port_1.Handle ,
	Enabl:= ,
	Modd:= ,
	Addr:=33(**) ,
	RegAddr:=49242 ,
	TimeOut:=T#300MS ,
	ErCL:= ,
	VarAdr:=ADR(Tube_Discharge[1].Value) ,
	VarType:=2 , //если не пойдет - поставить тип 2
	wErrCode=>Tube_Discharge[1].Error ,
	done=> );
Read_Vzlet_2(
	Enabl:= ,
	Modd:= ,
	Addr:=33(**) ,
	RegAddr:=49244 ,
	TimeOut:=T#300MS ,
	ErCL:= ,
	VarAdr:=ADR(Tube_Discharge[2].Value) ,
	VarType:=2 ,
	wErrCode=>Tube_Discharge[2].Error ,
	done=> );
//и т.д
