Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Оставить активные аварии
    19.12.2006
    Нижний
    146
    По умолчанию Оставить активные аварии
    Добрый вечер! В проекте СП270 использую хронологическую таблицу! Необходимо чтобы при нажатии кнопки сброс, еще и устанавливался бит в контроллере. Смотрю в сторону функциональной кнопки, но не знаю куда и что (наверное нули ) записать для сброса событий (с установкой бита все понятно). Вообще мне это необходимо, чтобы при сбросе в таблице оставались активные аварии. может есть "красивое" решение этого вопроса?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 30.01.2013 в 22:28.
    10,649
    Я как то пытался в разделе про п/реле пропиарить блок из библиотеки оскат pulse_t, так вот пропуская сигнал через него можно самостоятельно выключить, так и автоматически выключится выход, очень удобно сигнализировать таким образом не о конкретной аварии, а просто об информативном сообщении
  1. Журнал - активные аварии
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 08:22
  2. сброс аварии ПЧВ
    от maaleksey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:00
  3. Аварии (тревоги) на ИП и в ПЛК
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 22:14
  4. трм 151-8 по аварии помогите!!!
    от Александр\13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:13
  5. Индикация аварии ПКП1.
    от AndreyM в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 13:46
