Показано с 1 по 10 из 10
Тема: трм 148
    По умолчанию трм 148
    Здравствуйте, где можно найти диск из комплекта к прибору?
    Нужен мануал которого нет на сайте "Руководство пользователя"
    В сети только руководство по эксплуатации
    Что конкретно вам необходимо? Руководство пользователя? Напишите свой электронный адрес, я вышлю вам его.
    Пользователь Аватар для Йожик
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Ну вот, и мне нужен "Руководство пользователя".
    На сайте тоже не нашел.
    Не понятно = это относится к Эзотерическим Знаниям?
    Неужели человек уже произошел от обезьяны?
    Напишите запрос на адрес тех поддержки: support@owen.ru
    Здравствуйте имеется ТРМ 148 возможно ли на нем сделать следующее:
    На входе №1 датчик (4-20мА) - 2 (или более) выхода (12-20 мА) либо
    На входе №1 датчик (4-20мА) - 2 (или более) выхода (4-20мА)х2
    или на крайний случай На входе №1 датчик (4-20мА) все выходы (4-20мА)
    Горю нужно очень срочно!!!
    Есть возможность подключить ТРМ148 к компьютеру?
    Да конечно
    В таком случае подключите ТРМ в ПК. Запустите конфигуратор и зайдите в режиме полного доступа (пароль "1"). Проведите инициализацию прибора (сервис - инициализация). Затем запишите модификацию№1 (прибор - смена модификации - на 1). Это необходимо сделать дабы избежать проблем при дальнейшем конфигурировании.
    Далее в папке "вычислители" вы увидите восемь вычислителей (подпапки "вычислитель №1", "вычислитель №2"...."вычислитель №8"). В каждой из этих подпапок есть свои подпапки - "вход №1","вход №2"..."вход№8".
    Вам необходимо изменить в каждой подпапке "вход №1" параметр "номер входа или сетевого входа" на значение "№1" для каждого вычислителя. Для большей наглядности приведу пример параметров которые необходимо поменять (см. рис1)
    Запись параметра в прибор осуществляется путем выбора группы параметров и подтверждения записи (см. рис2)
    Этими действиями вы укажите для всех восьми регуляторов источник входного сигнала - вход1.
ID:	10800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо, начинаю понемногу разбираться, а если мне необходимо чтобы 4-20 преобразовалось на выходе допустим 12<, или умножить значение в два или полтора раза, такое возможно? и где это задается?
    К сожалению, подобных функциональных возможностей ТРМ148 не имеет.
