Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Опрос ПЛК несколькими клиентами
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    По умолчанию Опрос ПЛК несколькими клиентами
    Доброе время суток.
    Имеется плк 150 к которому нужно подключиться через ОРС.
    В конфигурации плк (плк slave) создал TCP с параметром RemotePort=120.
    Всё работает если 1 клиент подключен к плк через этот порт, но как можно подключить 2, 3 клиента? Порт может обслуживать только одного клиента насколько я понимаю?
    Возможно ли создать еще несколько портов, если да, то какого макс число этих портов на плк???
    Знаю о том что можно подключить одного и раздавать другим с пк, но интересует подключение именно к плк одновременно нескольких клиентов.
    10,664
    у меня веб-сервер на плк значительно нагружал контроллер, думаю увеличение количества клиентов вам только повредит, а вот "ручками" через библиотеку сокетов можно добиться сносной работы до пяти клиентов, конечно в случае если они не синхронно будут обращаються к плк
    Web сервер - другая песня.
    Создайте в ПЛК ModBus TCP Slave и опрашивайте ПЛК несколькими ModBus OPC серверами.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Web-сервер на плк пока не интересует.
    Вот вложил скрин. Андрей, Вы об этом говорили подключении?
    На ОРС клиенте (на пк) нужно указать IP и этот порт, что во вложении показан.
    Если так, то всё сходится к моему первому посту в этой теме.
    В случае как на скрине, создан Modbus Slave, а значит он ОРС сервер и его опрашивают?
    А если создать Master, то по ОРС он клиентом быть не может,а значит и делать опрос (ОРС) нельзя с плк, правильно я понимаю?
    10,664
    простите, а какая разница контроллеру, какой номер сокета он использует и под какие задачи? У него что от этого нагрузка на процессор существенно изменится. Раз сказано один сокет - одно соединение, то что через библиотеку, что через конфигурацию, разницы нет
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Спасибо за ответ. Меня настараживает то, что гдето в давних обсуждениях на этом форуме о кол-ве одновременно опрашиваемых клиентах, и вспоминается не более 5 иначе плк крякнет.
    В общем 10 клиентов возможно? и на плк 100 и на 150, разницы нет?
    10,664
    мне кажется речь шла, о том что можно открыть 15 раз соединение не закрыв его корректно, тогда плк перестанет открывать сокеты и необходимо будет делать сброс плк
    Тут все проще. ModBus TCP Slave не открывает сокетов. К нему подключился Master, опросил, ушел. Подключился другой мастер, опросил, ушел.
    Естественно, что при таком подходе возможны ошибки в данных, если опрос будет штурмовым постоянно.
    Ограничение есть на количество одновременно открытых сокетов - до 6 штук.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 07:39
  2. Коммуникация СП270 с несколькими ПЛК
    от NIK_11 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 14:43
  3. управление несколькими ттр от одного трм
    от GVE в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 09:37
  4. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 11:24
