Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите начинающему в настройках ТРМ151-01
    По умолчанию Помогите начинающему в настройках ТРМ151-01
    Как настроить прибор на работу по времени и температуре. Например имеется камера для лабораторных исследований, должна работать на охлаждение до (-60) и на нагрев до 200, имеется один температурный датчик, ТЭНы и компрессор, как настроить прибор так чтобы камера работала например 1 часа поддерживая температуру (-10), затем в течении 2-х часов поддерживать температуру (-20), а потом в течении 3-х часов поддерживать (-30) .То же самое и с нагревом.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Если есть адаптер сети АС4 или АС3М, скачайте программу настройки ТРМ151 под названием: EasyGoTPM151_ХХ(http://www.owen.ru/catalog/95961404). Должна помочь.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 11.01.2013 в 10:08.
    А вы можете подробно описать какие параметры там надо настраивать?
    неужели ни кто не может подсказать ?
    У вас имеется АС4 или АС3М, чтобы подключить его к ПК?
    Есть, и я его подключил.Скачал и установил EasyGoTPM151_01 , настроил подключение.
    1) Напишите мне свою почту.
    2) Напишите полную маркировку ТРМ151
    3) Опишите:
    - какие датчики подключены к прибору, тип( можно просто маркировку написать).
    - шаги и программы для каждого канала( уставки, скорость выхода, условия перехода)
    - ТЭН ПИД-регулятор, а компрессор двух-позиционный ?? или нет?
    1) duke04@mail.ru
    2) ТРМ 151-Щ1-РР-01
    3) РТС вход 1 тсм 100м
    ТЭН и Комрессор двух позиционные
    на первый выход подключено управление компрессором , на второй управление ТЭНами
    Мне нужно задать программу технолога например так, в течении 3 часов. держит температуру -( -10), второй шаг в течении 10 часов держит температуру (-20), третий шаг в течении 15 часов держит температуру (-30).Например другая программа технолога уже на нагрев 1 шаг в течении 5 часов держит +50 , второй шаг в течении 10 часов держит +70, третий шаг в течении 15 часов держит +100 .
    отписал вам на почту
  1. Помогите начинающему!!!
    от mihej в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 11:03
  2. помогите начинающему!
    от PASA2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 22:02
  3. помогите начинающему!!!
    от rksh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 12:01
  4. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00
  5. помогите начинающему
    от Evghenii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 14:45
