Страница 33 из 41 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #321
    12,125
    Цитата Сообщение от AlNik Посмотреть сообщение
    Василий ! Премногое Вам спасибо. Вы меня сразу поняли а я Вас нет.
    Потому как ВАСИЛИЙ еще и кодесис освоил (ваш язык)
  2. #322
    Вот так по нашему. Спасибо !
  3. #323
    10,695
    rovki SEL он и в Африке SEL, так как это оператор МЭК языка, и не важно, в Овен Лоджике или Кодсисе, это один и тот же оператор.
  4. #324
    12,125
    ЭПЛ и яблоко то же одно и то же ,но только не все знают английский язык .И если уж мы находимся в теме про овен лоджик ,то и понятиями мы должны пользоваться его ,что бы тебя быстрее и точнее поняли .Просто нужно было написать SEL ,а не селектор ,вот и все.....
  5. #325
    Подскажите, уважаемые. Проект сделан под ПР110-220.12ДФ.8Р, а закачать его надо в ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч. Как конвертировать проект? Кроме способа тупого копирования? И закачается ли проект в прибор без конвертации?
  6. #326
    12,125
    Должен закачаться
  7. #327
    Должен закачаться
    спасибо (не вижу такой кнопки)))
    Еще вопрос, если можно. Хочу включать вентилятор на 5 мин через каждые 25 мин. Попытался использовать для этого Генератор прямоугольных импульсов (BLINK). Но он начинает свою работу с Тоткл. То есть при подаче сигнала он сначала 25 мин отключен и только затем включается. Пробовал использовать Функцию «НЕ» (NOT), но при отсутствии управляющего сигнала вентилятор включается. Как выйти из положения?
  8. #328
    20.11.2011
    2,525
    А вы выход генератора подайте на "И", и управляющим сигналом, разрешайте пройти сигналу с генератора на выход.
  9. #329
    Спасибо))) работает как надо.
  10. #330
    12,125
    Или зайдите в тему Макросы и скачайте макрос BLINKH
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
